gy401 problem, ich verzweifle :(
  • MatthiasM
    MatthiasM
    hallo liebe modellflieger!
    ich habe ein problem mit meinem gy401 auf dem Mini Titan.....
    immer wenn ich den akku einstecke initialisiert er kurz, doch dann blinkt er nur....
    ich habe die gyroempfindlichkeit bei meiner mc22 auf den linken schieberegler!
    egal in welcher position der schieberegler beim einschalten ist, immer nur dieses blinken....
    das heck korrigiert jedoch wenn ich den heli ruckartig bewege....
    aber wie komme ich nun auf den normalmodus usw?
    hoffentlich könnt ihr mir helfen....
    LG Matthias
  • Siegmund
    Siegmund
    AW: gy401 problem, ich verzweifle
    Bin zwar bekennender LTG 2100 User, aber mir fällt da grad ein, daß der 401 im HH Modus initialisieren muß. Also vor dem Anstecken Senderschieber in den Bereich HH. Nach Initialisierung kannst Du auf dem Schieber zwischen Normal und HH switchen. Deine Werte im Sender (am Kanal für die Gyro Empfindlichkeit) müssen natürlich auch passen. Ich würde zum Testen mal beide Seiten (Schieber unten/Schieber oben) auf 100% stellen (oder 50%, je nachdem, was bei Deinem Sender Vollausschlag ist) und prüfen, daß kein Mischer, Dual oder sonstwas auf dem Schiebekanal eingeschaltet ist.
    Was macht denn Dein Heck nach dem Einschalten im HH Modus bzw. in welchem Modus Du auch gerade bist: Geht der Heckrotor wieder in Mittelstellung oder bleibt er nach Ausschlag an der Position stehen?
    Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2008, 11:41.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      steck mal ein Servo auf den Emfindlichkeitskanal, ob da überhaupt was ankommt
      GruÃ?, Torsten
      • Siegmund
        Siegmund
        Wollt ich grad noch ergänzen, aber zu spät
        • MatthiasM
          MatthiasM
          ok, danke euch 2 für die schnelle hilfe!
          also das servo springt wieder zurück!
          das mit dem servo mach ich gleich mal danke
          lg Matthias
          • MatthiasM
            MatthiasM
            so, das servo bewegt sich.... zwar nicht auf kommando aber es bewegt sich !?
            auf dem rechten schieber habe ich das gas....
            ich hatte dort gestern zum testen mal den gyro draufgelegt, trotzdem reagiert nichts!
            das gas geht dort aber.....
            sehr seltsam....
            habt ihr sonst noch evtl lösungen für das problem?
            lg Matthias
            danke für eure hilfe
            • Siegmund
              Siegmund
              Dann ist Dein 401 also im Normal-Modus. Wenn Du jetzt den Schieber in Richtung HH schiebst, ändert sich das Servoverhalten?
              • Siegmund
                Siegmund
                wie ist das zu verstehen? Geht das Servo Deine Befehle vom Sender sauber mit oder nicht?
                • MatthiasM
                  MatthiasM
                  zu 1.:
                  nein,
                  wenn ich den schieberegler bewege verändert sich gar nichts!
                  egal in welcher position der schieberegler beim akku anstecken ist, immer passiert das gleiche!
                  zu 2.: ja, wenn ich den gier hebel bewege geht das servo mit! und springt von selber wieder in die "0" position zurück wenn ich loslasse
                  lg MAtthias
                  • MatthiasM
                    MatthiasM
                    ups verlesen, sorry!
                    also, wenn ich ein servo auf kanal 7 am empfänger (da hatte ich auch das kabel für die kreiselempfindlichkeit vom gy401 stecken) einstecke, reagiert das servo nicht wenn ich den schieberegler bewege!
                    es tut lediglich kurz drehen, dann wieder stoppen, dann wieder drehen.....
                    stimmt was mit dem kanal nicht?
                    lg Matthias
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      auf jeden fall kommt da nicht das raus, was du gedenkst da rauszugeben.
                      Ich kenne deinen sender nicht, eventuell mal einen festen Wert vorgeben?
                      und umschalten zwischen normal und HH braucht eh keine Sau ( außer zum einstellen)
                      GruÃ?, Torsten
                      • MatthiasM
                        MatthiasM
                        ok,
                        du meinst also ohne schieberegler arbeiten!?
                        sondern dann bei den geberschaltung eine begrenzung in den % Werten setzen?
                        lg Matthias
                        • CooleSau
                          CooleSau
                          Hallo Mathias,
                          ich kann dir weiterhelfen. Ich bin bekennender Graupner-Anlagen-Flieger
                          Da gibt es einige Feinheiten, die man kennen muss, damit das ganze einwandfrei funktioniert. Am besten du rufst mich mal an, dann können wir da am Telefon simultan dran arbeiten. Ist hier übers Texten sehr aufwenidig und dauert ggf. ein paar Tage
                          Schicke dir über ne Privatnachricht meine Nummer(n). Wenn du Interesse hast, kannste dich gerne melden.
                          Liebe Grüße von der Coolen Sau
                          • morpheus
                            • 23.06.2003
                            • 721
                            • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
                            was sagt denn Dein Menü bei der Gebereinstellung? Hast Du da evtl. einen Fehler drin?
                            Eingang 7 (Gyro) auf Geber 7, offset sollte erstmal auf 0% sein.
                            Grüße,
                            Andreas
                            • conny
                              conny
                              Hi ,
                              Ich würde mal sagen du hast auf Kanal 7 noch irgend einen Mischer programmiert ....
                              Die MC22 muesste doch auch einen "monitor" haben auf dem man sieht was auf jedem Kanal rausgeht , solange du auf deinem Empfindlichkeits Kanal (versuche vielleicht mal nen anderen Kanal, z.B. 8) nicht 1:1 das Signal rausbekommst das du mit dem Schieberegler einstellst kann das nich klappen .. also nochmal alles kontrollieren: DR/Expo oder Mischer auf Kanal 7 wirkend ?
                              Bin mir nicht sicher aber die MC22 könnte zumindest ähnlich der MX16 zu programmieren sein , dazu hier mehr: http://www.rc-heli.de/board/showthre...362#post497362
                              Vielleicht hilfts ...
                              Conny
