Kreisel(401) spinnt
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Kreisel(401) spinnt
    Hi folks,
    Mein Rex dreht beim schweben und Flug 90° nach links und rechts in mittlerer Geschwindigkeit. Vor allem bei Wind. Hechservo ist 61bb speed cool (Neu)
    Warum??
    Was kann ich machen?
    Hat sich was evtl. verstellt??
    Norman
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Kreisel(401) spinnt
    Hi Norman,
    Also - das ist komisch, mit dem 61bb speed (kein digital nehme ich an) sollte das Heck i. V. mit einem 401 beim REX 450 doch eingermaßen ruhig sein.
    Nehme an, Du fliegst im HH Mode?
    a) Kreiselempfindlichkeit checken.
    b) Auf "Nicht Digital" am Kreisel um- bzw. eingestellt?
    c) "Delay-Einstellung" am Kreisel, ggfs. zu hoch? Das 61 braucht nicht mehr viel bis gar kein Delay
    d) Das ßbliche: Heckanlenkung leicht, spielfrei und Ausschläge groß genug, jedoch garantiert an den Endstellungen kein Anschlag (am Kreisel einstellen, nicht in der Anlage, das sollte jedoch bekannt sein)?
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      Hi Thorsten,
      alles beachtet.
      Dreht trotzdem weg.
      Norman
      • Michael W
        Michael W
        Und dein Kreisel hat dauerlicht oder blinklicht?
        Kann auch ein verklemmendes Heck sein. Reinige mal mit Bremsenreiniger und ßl mal neu.
        michael
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hallo Norman!
          Dasselbe Problem hatte ich auch an meinem 450er (Heckservo S9257).
          Quintessenz: Die Heckanlenkung war nicht leichtgängig genug!
          Also wenn du Sachen wie Delay, Empfindlichkeit, Pumpen des Reglers etc. ausschliessen kannst, dann gehe mal in Richtung Leichtgängigkeit.
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            Ich habs.
            Habe Mechanik erneuert und hatte die Funke verstellt aus Versehen
            Danke euch.
            Einen hab ich aber noch,
            mein zweiter Gyro (401)ist neu. wenn ich den draufmache dreht der Heli wie wild im Kreis.
            Hat da jemand Erfahrung oder ist der defekt.
            Norman
            • Hermann Schellenhuber
              Diese Frage dann bitte in dem anderen Thema weiterdiskutieren, das von Norman erstellt wurde: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=66245
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Michael W
                Michael W
                Mach ein Wirkrichtings Reverse. Am besten mal Anleitung lesen.
                • CooleSau
                  CooleSau
                  Am Kreisel sind 2 kleine Dip-Schalter. Der eine ist für die Wirkrichtung und der andere für Digital-Servo-Mode. Den für die Wirkrichtung musst du umschalten (steht DIR für Direction dran)
                  LG von der Coolen Sau
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    OK,
                    Danke.
                    Versuchs mgn gleich
