LTG 2100 driftet
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 408
    LTG 2100 driftet
    habe einen LTG 2100 auf meinem Rex 450. Ging auch immer ganz gut, nur seit kurzem driftet er immer rechts herum weg (im HH Mode wohlgemerkt, und zwar mehr je höher die Systemdrehzahl ist). Das läßt zwar wegtrimmen, aber es dürfte wohl nicht so ganz im Sinne des Erfinders sein, im HH trimmen zu müssen damit er nicht driftet ;-)
    Außerdem zuckt er auch beim Kurvenflug, aber immer nur rechts herum (merkt man also vornehmlich bei Rechtskurven). Also bei gleichem Knüppelauschlag am Heck macht er immer ca. 10° Sprünge rechts herum.
    Das macht er sowohl mit dem LTS 3100 als auch einem S3154. Am Servo liegts also eher nicht. Hat der Kreisel jetzt 'ne Macke? Ist ca. 1 Jahr alt, ca. 150 Flüge.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Tom
    GruÃ?,
    Tom
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: LTG 2100 driftet
    man darf im HH nix trimmen, da ist böse böse böse
    denke das kommt von Vibrationen
    ne experimentiere mal mit deinem Klebepad rum ...die originalen oder 1 oder 2 lagen Spiegelband aus dem Baumarkt
    stehen die Kabel am gyro unter Zug?
    GruÃ?, Torsten
    • TomBa
      • 29.12.2006
      • 408
      das Klebepad ist das original Klebepad. Vibrationen hat er eigentlich auch keine und die Kabel habe ich auch nicht geändert. Fing erst langsam an, aber ich habe das Gefühl dass das driften immer mehr wird. Im Normal-Mode driftet er auch, dann stelle ich ihn ein und beim nächsten Akku geht das wieder von vorne los... da geht einem dann langsam aber sicher das Gewinde am Kugelkopf aus... ich kann ja mal das Pad tauschen und versuchen ob ich die Kabel noch anders verlegen kann, vielleicht hilfts ja.
      Tom
      GruÃ?,
      Tom
      • Alexander Scheuten
        Alexander Scheuten
        Hallo Tom,
        glaube nicht das es an Kabelverlegung oder am Pad liegt dieser drift.
        Diese 10° Sprünge rechts herum macht mich stutzig.
        Schau mal nach Riemenspannung oder Drehzahlschwankungen,oder ob die Hülse am Heck Spiel hat,oder ein wenig schwergängiger geht in mittlerweile.
        Fliege mit dem Rex 450 SeV2 LTG2100+LTS6100.
        Hatte auch mal einen leichten Drift b.z.w. Pendeln,das hatte aber nichts mit dem Pad oder den Kabeln zu tun.
        Dort war es lediglich einmal die Riemenspannung und ein andermal war die Hülse ein wenig schwergängiger als sonst.
        1.Tropfen Harzfreies ßl,und alles wieder im Lot.
        Wennst keinen Crasch gehabt hast bei den 150 flügen,ist es auch eher unwahrscheinlich das das LTG eine Macke hat,schliesslich führt es einen selbsttest durch!
        Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2008, 08:10.
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 408
          ich habe vermutlich das Problem gefunden. Auf dem Tisch stehend ohne Haupt- und Heckblätter konnte man dem Heckservo zuschauen wie es wegdriftet. Habe dann festgestellt, das sich beide Schrauben der Heck-Blatthalter von der Nabe gelöst hatten und schon unterschiedlich weit herausstanden. Das macht natürliche 'ne schöne Unwucht mit nette Vibs (welche aber nicht zu sehen waren). Nachdem ich die Schrauben wieder angezogen hatte war auch im Trockendock alles Ok
          Werds dann morgen mal in freier Wildbahn testen, aber ich denke das wird gewesen sein.
          Danke nochmal an alle die mit drüber nachgedacht haben.
          Tom
          GruÃ?,
          Tom
          • leonardo
            leonardo
            hoffentlich mit Schraubensicherung (Loctite o.ä.). Sonst fliegen sie dir mal ganz weg und dann wird es teuer.
            Ciao,
            Leo
