das interessiert mich auch sehr.
Ich habe kein DS00606, von daher kann ich nichts konkretes dazu sagen.
Aber was ich sagen kann ist, daß die ACE Servos allerallererste Sahne sind, ich verwende sie mittlerweile in all meinen Helis und kann nur positives berichten.
in unserem Verein - 95% Helibetrieb - sind inzwischen schon einige DS0606 am 401 Kreisel am arbeiten, als Austausch für das 9254er. Ich selbst habe es auch im Einsatz und kann bisher nur Gutes darüber berichten. ßber die Lebensdauer kann ich aber Gott sei Dank noch nichts sagen.
Hatte aber schon ein 9254er das mit diesen Betriebsstunden sein ableben ankündigte.
MfG. Christian
bin auch auf der Suche..... nach einem neuen Heckservo... das TT liegt aber bei ca 85 Euro und das Futaba 9254 gibts bereits schon ab 72 bis 75 Euro.
Mein 9251 is gestern nach 2 jahren über die Wupper gegangen....
Das TT hätte auch etwas mehr an Kraft mit 5.3 kg bei 6V und das Problem mit der Spannung bei dem Futaba Servos... nur 5 bis 5.4 V, wäre dann mal vom Tisch.
vor dem Motor starten hat das Servo begonnen, kurz zu zittern. Dann nach dem abheben, schlug das Heck sehr schnell und stark auf links und rechts aus und das Heck drehte dann voll nach links. Ich hab sofort den Motornotausschalter gedrückt und konnte somit noch sicher Landen. Zuhause hab dann ein 9254 eingebaut und bin dann gleich zum fliegen.... da war wieder alles ok dann.
Aber wie gesagt... nach 3 jahren und über 400 Liter Sprit ist das echt ok. Das Servo war seit mitte 2005 im Einsatz... hab im Forum mal geschrieben, das es seit mitte 2006 im Einsatz war.... hab mich da verschaut.
Erst in meinen Vigor CS, dann im Rapi 50V und jetzt im Trex N
Hallo Uwe,
da kannst du mit der Lebensdauer deines 9254 ganz zufrieden sein. Habe meine letzten 2 Servos alle ausgetauscht bevor es zu einem totall Ausfall gekommen ist. Kündigte sich mit schwammigen Verhalten am Heck an - neues Servo eingebaut und wieder Knackig um die Mitte.
Mit dem hin- und herpendeln um die Endausschläge ist mir auch einmal eines Ausgefallen plus einmal am Boden beim abheben - keine Reaktion mehr.
MfG. Christian
Hallo Uwe,
da kannst du mit der Lebensdauer deines 9254 ganz zufrieden sein. MfG. Christian
mein Servo war ein 9251, das mit 760uS Narrow Pulse gelaufen ist... das 9254 wird wohl nicht so lange halten das jetzt eingebaut habe. Es läuft jetzt schon zu beginn, etwas langsam und wenn dann zwei mal von links nach rechts steuere, is es wieder so schnell, wie wenn nix wäre...
Also ich werd mir auf jeden Fall jetzt ein neues Servo kaufen und das dann wieder als Gasservo am Revmax laufe lassen.
sicher ist sicher....
nur welches.... TT oder Futaba mit dem 601 Robbe Kreisel... das 9256 is mir zu heftig mit 140 Euro....
hab erst 10 Gallonen Sprit gekauft im Mai, gestern absturz und vorgestern Kreiselservo.... irgendwann muß man auch mal sein Geld etwas zusammen halten.
und mit dem "alten" 9254 was ne leichte Macke hat, hilt das Heck bei mir perfekt, gestern beim Bayrischen helitreffen. Ab und zu hat das Heck leicht diese komischen Geräusche gemacht, als der Heli im Messer mit Nase nach unten und Kufen zu mir schauen, seitlich nach links geflogen ist. Aber sonst hats schon gepast.
Also werd wohl wieder eins kaufen oder halt dann das TT Servo. Aber über 90 Euro geb nicht mehr aus für ein Servo....
