habe einen Roto 480 EP von Jamar mit entsprechenden Micro Kreisel von Jamara dazu.
Ich meine der Kreisel hat doch einiges an Eigenschaften. Bin mir aber nicht sicher ob das der richtige für meinen Hubi ist.
Durch die Temperatur - und Slide-Control ist die .DRIFT. bei diesem Kreisel kein Thema. Der Pico Gyro wurde speziell für kleine Helis wie den CX-480 entwickelt. Er lässt sich nach richtiger Trimmung selbstverständlich auch während des Fluges vom.Normal-Mode. in den .Heading-Hold-Mode.und wieder zurück schalten. Beim Pico Gyro muss nichts programmiert werden.
Technische Daten:
-Heading Hold und Standard Mode
-Größe: 20x20x15mm
-Gesamtgewicht: 13g
-Spannungsbereich: 4,2V to 7V
-Leistungsaufnahme: 33mA
-Temperaturbereich: -5°C to +60°C
-Driftausgleichs-Elektronik / Temperaturausgleichs-Elektronik
Meine Fragen:
Ist es normal das der Hubi beim Schwebeflug mit (Heding Hold) dem Heck immer leicht nach eine Seite zieht. Er wandert ganz minimal nach links.
Bei der Drehzahlveränderung wander er auch ganz leicht auf eine Seite.
Ich habe für das Heck ein ganz normales Servo. Ist ein Digi Servo erforderlich?
Muss das Gestänge beim Ruderhorn immer ganz nach außen eingehängt werden?
Hab mich schon für den LTG 2100 interessiert. Ist halt die Frage ob dieser mehr bringt?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Antworten!
Werner
