Spiel beim S3152
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    Spiel beim S3152
    ich habe die S3152 in meinem T-Rex 600 Nitro Pro auf der Taumelscheibe und auf dem Gas.
    Jetzt habe ich bemerkt, dass alle Spiel haben. Ich kann die Servohebel ungefähr 1-2mm wackeln.
    Im Flug merke ich nichts davon. Ist wohl normal bei den Servos denn andere haben auch das gleiche.
    Hat den schon jemand die Servos geöffnet, wenn das Spiel festgestellt wurde.
    Die Frage ist ob das Spiel zustande kommt, weil die Zahnräder verschlissen sind oder ob man die noch weiter fliegen kann.
    Ich meine das Spiel stört mich nicht beim rumheizen denn man merkt es nicht und ansonsten bin ich mit den Servos und deren Geschwindigkeit zufrieden.
    Danke schon mal für die Antworten.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
  • Ballo12345
    Ballo12345
    AW: Spiel beim S3152
    Habe auch die 3152 im Raptor 50 und hatte nach einiger Zeit auch das gleiche Spiel wie du.Im Flug merkte ich nichts,habe aber trotdem die Zahnräder komplett ausgetauscht,da sie ja nur ein paar Euro kosteten.Ein uns ausbau ging problemlos...Servo ist jetzt wieder wie neu!
    m.f.g.ballo12345
    • TitanRaptor
      • 08.12.2007
      • 355
      • Patrick
      • Hildesheim/Hannover
      meine servos hatte Neu aus der schachtel schon spiel, denke liegt wohl an der preisklasse in dem sich die servos befinden!!
      Gab aber sonst keine probleme mit den servos
      Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Zahnradsatz kostet im Deutschen Versandhandel 4,80€ ca. und im Ausland (USA) fast nix,
        da kann man sich schon mal nen Sack auf lager legen.
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          m.f.g.ballo12345
          wie sahen die Zahnräder denn aus, als Du sie gewechselt hattest ?
          Waren sie abgenutzt und kam dadurch das Spiel ? Hast Du ein Bild von den Zahnrädern die drin waren ?
          Marco
          Gruss Marco,
          • VR6
            VR6
            hab auch die S3152 neu verbaut die haben alle das gleiche Spiel,
            denke auch das es an der Preisklasse liegt.
            Sind aber ansonsten sehr robust.
            • Odysse
              Odysse
              Abend,
              ich habe auch die 3152 im Betrieb, ebenfalls im 600N.
              Das Spiel das Du hast ist schon vorhanden wenn Du diese aus der Verpackung nimmst.
              Es gibt die Möglichkeit ein zweites Kugellager nachzurüsten was das Spiel angeblich minimiert,
              werde das wohl mal in der nächsten Zeit in angriff nehmen.
              Aber irgendwie bin ich schon enttäuscht, so ein geraffel haben preisgleiche Hitec Servos nicht,
              zumindest nicht die die ich im Rappi drin habe (HS 425BB).
              Naja solange Sie zuverlässig funtzen, und es beim Fliegen NOCH nicht spürbar ist soll es mir recht sein.
              Gruß Kai
