Montage Kugelkopf HS-65HB
  • ollo
    ollo
    ich bin gerade dabei die Servos in meinen neuen T-REX450SE Heli zu bauen.
    Jetzt frage ich mich wie ich die Kugelköpfe montiere.
    Frage, es gibt verschiedene Hebel:
    1x Kreuz mit kleinen Bohrungen
    1x Doppelhebel mit kleinen Bohrungen
    1x Einfacher Hebel mit etwas größeren Bohrungen.
    Ich habe für die Kugelköpfe metriche Senkkopfschrauben. Die passen schön in die
    Kugelköpfe aber werden wohl kaum im Hebel halt finden.
    Dann sind diverse Kunststoffschrauben dabei aber ohne Senkkopf.
    Muß ich mir andere Schrauben beschaffen? Wie macht Ihr das?
    MfG
    Klaus
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Montage Kugelkopf HS-65HB
    Hi habe den doppel hebel genommen, nach dem neutralstellen den ungebrauchten arm abgesägt und die Kugeln mit den Senkkopfschrauben eingedreht und mit ner m2 mutter und loctite gesichert, das hält und hatt keine Luft.
    Du kannst aber auch problemlos normale m2 imbuss schrauben verwenden, die von Align sind recht weich und drehen schnell ab.
    Du musst nur aufpassen das das tiefere Rollservo nicht mit den Arm in das Hauptzahnrad reinkommt, wenn ich noch richtig weiß hatte der Arm 4 löcher, das 3 habe ich genommen und den Hebel an dem tiefem Rollservo vorn nochmal gekürzt um den vollen Weg ohne Blockieren rauszukriegen...
    edit, das Bild ist zwar noch von meinem V1 mit HS 56 aber im Prinzip das gleiche wie beim HS65
    Zuletzt geändert von Suny23; 19.04.2008, 09:57.
    • ollo
      ollo
      Hm........
      Dann werde ich mir mal längere Schrauben besorgen. Bei den Originalen passt hinten keine Mutter mehr drauf. Nicht, daß mir im Flug der Kopf abfällt.
      Klaus
