GY 401 - Leichte Probleme bei Pitch - URSACHE??
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    Hallo allerseits,
    komme gerade wieder mal vom fliegen - erste Vollkreise - Yuppie
    Folgendes kleines "Problem" habe ich beim Setup meines Rappi's:
    Wenn ich aus dem Schweben heraus Vollpitch kurz gebe, mach der Heli ca eine Achtelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn, bevor er sich wieder fängt. Ist ja kein Problem zum Aussteuern, aber würde mich halt doch interessieren auf was das zurückzuführen ist.
    Komponenten: Raptor 50 Titan mit OS 50 Hyper und GV-1, GY 401 mit S9254 (Empfindlichkeit auf ca 65%)..
    (geht echt super ansonsten )
    Woran könnte das liegen??
    Zuwenig Drehzahl (1650 U/min Rotor), Servo zu schwach, Heckrotorblätter schlecht, Gyro zu langsam,..??)
    Vielleicht hat ja wer einen Tipp für mich!!
    Thomas
    Zuletzt geändert von thomas1130; 18.04.2008, 12:52.
    Stay hungry. Stay foolish.
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: GY 401 - Leichte Probleme bei Pitch - URSACHE??
    Das Problem kommt meist von einem zu kurzen Heckservohebel oder zu niedriger Drehzahl - bei dir vermute ich die 1650 sind so ziemlich die Untergrenze, aber sollten gehn - aber dein Heckhebel ist bestimmt nicht 15-17mm lang von der Servomittelachse aus wie in der Anleitung empfohlen ... Empfindlichkeit klingt o.k. solange die über 40% ist sollte das Heck stehn.
    Marcel
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Marcel
      Hallo Marcel!
      Das stimmt - Servohebel bei mir ist nur 14mm - allerdings deswegen, da ich sonst bei 17mm das Limit am Gy 401 ziemlich zudrehen müsste, um nicht mechanisch anzustoßen...
      Dachte eben, es ist besser eher einen kurzen Arm zu verwenden, und dafür das Limit am Kreisel recht weit aufzudrehen...
      Gruß Thomas
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        dann probiers mal mit langem Arm also ich komm da besser mit klar...grins. Limitpoti ist ja zum einstellen da - wiso nicht weit zu drehen, wenns nicht gehn würde hätten die das wohl nicht vorgesehn. Ach ja ich verwende meist das große 4er Kreuz im äußersten Loch.
        Marcel
        • Jürgen S
          Jürgen S
          definitv ist die Drehzahl zu gering. Da hst du nicht genug Leistung am Heck.
          Wenn Du etwas längere Heckrotorblätter nimmst geht es auch mit den 1650.
          Gruß Jürgen
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Hallo Jürgen!!
            Vielen Dank für deine Antwort! - dachte irgendwie so ähnlich...
            Habe Maniac 620er - und hinten MS 85mm Blätter..
            Keine Ahnung welche auf den Titan passen - aber ein wenig größer sollte bestimmt noch kein Problem sein..
            Werde mir mal 90er (oder vielleicht sogar 95er) besorgen..
            Thomas
            • Christopher Lindemann
              ich habe 100% das selbe Problem.
              Drehzahl 2500 (Caliber 5)
              Kreisel auf 75% wenn ich höher gehe schaukelt er sich auf beim schnell fliegen.
              Hebel 14mm wie aus Caliber 5 Anleitung
              CFK Heckblätter von align
              mit Schwebedrehzahl ~ 1600 habe ich es auch,
              gerade beim TicToc üben macht sich es nicht so gut wenn er immer so wegdreht.
              Christopher
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Drehzahl 2500 (Caliber 5)..
                Christopher
                Na Hilfe wiso fliegt ihr solche Drehzahlen ...gnade. Da braucht man ja nur haufenweise Sprit und Ohrstöpsel, ausserdem hat der Motor bei 15000U/min sein maximales Drehmoment - abstimmen auf 16000U/min wäre also sinnvoller.
                Marcel
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  @ Thomas: so lange Hauptblätter und dann nur 85er MS, die auch noch sehr schmal sind. Nimm mal breitere 95er, z.B. vom Rex 600 (N). Oder Radix etc. die 97er MS gehen auch.
                  Dennis
                  Mikado Logo 600 3D V-bar
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    @ Christopher, wäre schon interessant welches Setup du nutzt, und wie die Heckübersetzung beim Caliber ist. Aber der Caliber 5 hat mW mindestens 600er Latten drauf und da sind 2500 einfach zu viel, auch um saube zu steuer...2300 sind ja schon krass, aber 2500 schießt den Vogel ab. Mei Tipp wäre: schaffe eine Systemdrehzahl, die auch in gewissen Maße gehalten werden kann und auch sinnvoll ist, damit machst du es auch dem Kreisel einfacher. GLaub mir...2100 mit +-13-14° sind mehr als genug. Bissl einbrechen wirds immer, aber ich könnte wetten, dass deine Drehzahl extrem schwankt. Hast du dir schonmal auf die Knüppel schauen lassen? Gerade bei TicTocs steuern die meisten (ich leider auch, hat ja auch gekracht) vieel zu viel Pitch. Dann steigt der Heli u.U weg und man knallt voll Nick dazu und weg ist die Drehzahl. Da hat sich bei mir auch das Heck bewegt. Seitdem ich vorsichtiger mit Pitch umgehe steht die Drehzahl besser und der Heli fliegt sauberer und TicTocs ginge sogar mit 85mm Plasteblättern(!!!) am Logo.
                    Dennis
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      Also ich würde die 620er Blätter runternehmen vom Titan und dafür 105er Heckblätter ranklatschen, das bringt mehr Punkte .
                      Und ein kleinerer Hebel ist besser als ein großer...
                      - East Coast Heli Team -
                      Vibe E12 Ito Edition
                      Rave 90 ENV
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Seh ich auch so
