LGT 2100 mit Heckservo LG 3100 im T-Rex450 SE v2 (Einstellungen)
  • WebWurm
    WebWurm
    ich bin noch Anfänger und habe meinen Erstflug noch vor mir.
    Nachdem ich mechanisch meinen Rex aufgebaut habe, geht es an die Einstellungen.
    Mit der Anleitung des LGT 2100 bin ich aber etwas überfordert,
    da mir die Begriffe noch etwas fremd sind.
    Dazu also 2 Fragen:
    a.) Kann mir jemand sagen welche "default" Einstellungen ich nehmen kann/sollte?
    b.) Ist es normal, dass sich der LG 3100 nur ca. 90° drehen kann? Die anderen Servos gehen ja weiter.
    Danke
    Tobias
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    AW: LGT 2100 mit Heckservo LG 3100 im T-Rex450 SE v2 (Einstellungen)
    schau mal unter www.helinews.info dort ist ein kleiner Bericht über den Se V2 mit der Kombi evtl. hift er dir etwas.
    Servo wählst du das LTS 6100 / 3100
    Rotate Rate auf 8 sprich voll auf und die Wege vernünftig einstellen.
    Ja ist normal, was sollte mehr auch bringen !? Mehr als 45 -55 ° braucht man eh nicht.
    • Stefan75
      • 27.02.2007
      • 185
      • Berlin
      Hallo Tobias,
      du solltest darauf Achten das dein BEC nur 5V macht, sollten es 6V sein brauchst du etwas zum limitieren.
      - Beim Empfänger einlernen keinen Subtrim eingestellt haben
      - Mechanisch den Mittelpunkt im Normalmodus möglichst sorgfältig einstellen
      - Zum Servolimit einstellen den maximal möglichen Servoweg am Sender einstellen.
      ( Graupner zB 150%). Diesen Weg nach erfolgreicher Einstellung reduzieren.
      Für mich sind hier 2/3 Weg ideal (bestimmt die Drehrate)
      - Die Rotation Rate bestimmt das Stopverhalten. Default ist hier etwa die Mitte gut.
      - Je nach Drehzahl und Heckblättern die Empfindlichkeit bei ca 50-65 %. Von unten anfangen, fliegen, landen 5% erhöhen, bis bei schellen Kurven das Heckservo zu schwingen beginnt. Dann wieder 5% zurück und es passt. Wenn dir das mit dem Einstellen so nichts ist, lieber etwas weniger einstellen.
      - Ich würde dir bei dem Servo PMGs empfehlen. Wenn du nicht weißt was das ist bitte die Suche verwenden.
      - Das schwarze Pad geht bei mir einwandfrei
      - Das Servo geht so korrekt
      - Anlenkung ist bei etwa 8mm vom Servomittelpunkt
      Gruß Stefan
      T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
