je nach Modell und Einbaulage musst du bei Nullstellung des Servos die Servohörner so einhängen, dass er entweder 90° oder parallel zum Servo steht.
Wenn das Servo hochkant eingebaut ist, soll der Servoarm im 90° Winkel vom Servo abstehen, das Gestänge hat dann wiederum einen 90° Winkel zum Servoarm (verläuft also parallel zum Servo).
Den Servoarm mußt Du in der Nullstellung am Servo montieren, d.h. Servo muß Strom haben und am Sender darf die Servomitte nicht verstellt sein.
