Frage an die Helicommand Spezialisten...
  • hase
    hase
    habe den Pilot-Kanal an meiner MX16 auf dem 3-Wege Schalter. Wenn ich das in der "Diagnose" kontrolliere,
    ist die Mittelstellung vom Schalter, also der "Aus-Zustand", nicht in der Mitte. Auch die anderen beiden Schalterstellungen sind etwas nach links versetzt.
    Wie kommt das? Am Sender ist für diesen Kanal nix asymmetrisch gestellt...
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Dank + Gruss Rainer
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Frage an die Helicommand Spezialisten...
    Also das muss 100% am Sender liegen.
    Wie kannst du bei dem Sender den einstellen wie viel % die Schalter machen sollen. Bei meiner Z9 kann ich jedem Schaltzustand eine % wert geben. Ich würde dir aber empfehlen zu einstellen und einfliegen das ganze auf einen Schieber zu legen.
    • kaefer1968
      kaefer1968
      Hallo Hase !
      Stimmt da auch dein Pitchsignal ?
      Thomas
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Pitch ist je nach kurve anders muss nicht mittig sein.
        Da kannst du nicht nach dem Blaken gehen und dein Knüppel steht ja auch immer wo anders durch die Rasten.
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Die Anzeige in der Software ist unwichtig.
          Wichtig ist das deine LED am Helicommand umschaltet .
          • hase
            hase
            ja, auf einem Schieber (wenn man ihn so nennen kann, an der MX16) hatte ich es zuerst auch... Fand ich aber nicht so praktisch - ungenau einzustellen, und von Position nach Horizontal muss ich immer durch die "Aus" Einstellung! Und das dauert!
            An meinem Sender stehen momentan die Schaltereinstellungen auf: -100/0/+100
            Dazu noch eine Frage: Könnte bis auf -150/+150 gehen - Hab ich dann erst 100% im Helicommand eingestellt*
            Ich weiss, soll man nicht machen, so 65% reichen wohl, aber für die Einstellung wäre das schon wichtig!
            Gruss Rainer
            • hase
              hase
              Als ich die Einstellung noch auf einem "Schieber" hatte, ging aber schon weit vor Null die rote LED an, und weit dahinter wieder aus, bzw. wurde grün/gelb... Also Farbe alleine reicht wohl nicht. Ausserdem möchte ich ja die Empfindlichkeit einstellen, und die ist jetzt wohl asymmetrisch...
              Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2008, 14:51.
              • Olaf.S
                Olaf.S
                Jop
                Das LED würde ich in meine Steuerprobe vor dem Start mit einbeziehen.
                Wen die HC mal nicht bereit ist zeigt dir das immer das LED.
                Aber Vorsicht die HC Steuer nicht das Gas der Servo Läuft immer-
                Also nicht den Heli starten und dann meckern das die Taumelscheibe gar nicht geht.
                Das hört sich so lustig an ist aber ganz schnell passiert wen du Bewegung in der einschalt Phase hattest da reicht schon ein schatten von deiner Hand. Und wenn jetzt noch die Pitch nahe 0° ist würde der HELI sogar abheben leider unsteuerbar.
                • hase
                  hase
                  Ja, auf die LED achte ich schon immer vor dem Start!
                  Auch schau ich mir die Taumelscheibe an, ob die macht, was sie soll...
                  Aber was ist mit meinem ursprünglichen Problem - der Pilot-Kanal ist "verschoben"... *
                  Jemand noch eine Idee?
                  Gruss Rainer
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    Ich hab das vollgender Maßen gemacht.
                    Ich hab meinen Sender an den Sim angeschlosse, und dann die Kanalanzeige aktiviert.
                    Daran hab ich dann die Sevowege eingestellt.
                    so kannst du sehen was aus deinem sender wirglich raus kommt
                    • hase
                      hase
                      Das werd ich mal testen! Danke für den Tipp!!!
                      Gruss Rainer
                      • hase
                        hase
                        Also...
                        Am SIM ist der Schalter schön symmetrisch, -100/0/+100 - Bedeutet: Funke OK so!
                        Aber wie kommt´s dann zu der Anzeige in der HC-Software*
                        Gruss Rainer
                        • gerdvonrunkel
                          gerdvonrunkel
                          dann schau doch mal ob das mit der Anzeige am Helicomand übereinstimmt
                          Wenn das so ist mußt du die Software Anzeige nicht ernst nehmen
                          -100 Gelb ,0 Rot, +100 Grün.
                          Wenn Das Stimmt, mußt du nur noch am Sender Dein Servo weg einstellen, um die verstärkung zurück zu drehen.
                          • hase
                            hase
                            OK - Danke!
                            So 65% reicht, oder?
                            Gruss Rainer
                            • Olaf.S
                              Olaf.S
                              Ja wen du zu viel hast pendelt ehr ähnlich wie bei zu viel Gyro.
                              Ich hätte am ende auch mal ATV & Servomitte von deine Zusatzkanal gecheckt.
