Sorry aber mit Limit begrenzt du den Servoweg damit es nicht mechanisch anläuft.
Aber je weiter du das gestänge aussen einhängst um so geringer wird dein Limit werden und um so weiter musst du mit der Empfindlichkeit runter. Je weiter du das innen einhängst kannst musst du das Limit weiter aufdrehen für den vollausschlg und so höher kannst du mit der Empfindlichkeit gehen. Aber je höher die Empfindlichkeit eingestellt ist um so mehr leidet das Heckservo.
Uli
