HS-425BB - Kabel losvibriert
  • Christoph2222
    Christoph2222
    Moinsen!
    Heute habe ich mal das Gasservo welches mir am WE ausgefallen ist unter die Lupe genommen. Es stellte sich heraus, dass ein Anschlusskabel direkt an der Lötstelle losvibiert war!!
    Hat jemand ein gutes Konzept mit dem man die angelöteten Anschlusskabel der Servos gegen solche Ausfälle schützen kann??
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Servus Chistoph! :-)
    Ein Tropfen Pattex stellt das Problem sicher ab.
    hth,
    rüdiger
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
    • Christoph2222
      Christoph2222
      Hi Rüdiger, was ist bei Dir Pattex? Bei mir ist das stabilit-express, aber das meintest Du sicher nicht
      Ich habe gehört Du richtest Dein Puppenhaus neu ein - poste mal ein paar Fotos von den Gardinenbehangenen Fenstern wenn Du fertig bist
      • Rüdiger
        • 07.06.2001
        • 513
        • Rüdiger
        • Karlstein
        Servus Christoph! :-)
        Pattex ist Pattex ;-)
        Du wirst doch wohl Pattex kennen? Du kennst nicht den gelben Kontaktkleber, mit dem man alles, was vibrations- und scheuergefährdet ist, wunderbar elastisch, aber dennoch fest und wieder leicht entfernbar, sichern kann?
        needu, oder?
        rüdiger
        • Christian Kuhlmann
          • 09.06.2001
          • 412
          • Hannover
          Hallo Christoph, hey Rüdiger
          Als "Leidtragender" deines Gasservoausstiegs empfehle ich dir auch Patex (das ist dieser gelbe gummiartig aushärtende Kleber der so gut brennt [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] ) oder einfach etwas Silikon.
          Denk aber bitte daran noch festzustellen ob deine Servos tatsächlich für die Vibrationsbelastung im Hubi ausgelegt sind.
          Also Poti und auch Elektronik etntsprechend ausgeführt sind.
          Sonst wie bereits besprochen 4041 oder 9202 einbauen.
          @ Rüdiger
          nochmal danke für die Gesichtsmaske mit deiner Sonnencreme
          Christian
          Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
          • Christoph2222
            Christoph2222
            Alles klar Rüdiger, jetzt weiss ich auch was Du mit Pattex meinst (irgendwie musste ich echt an stabilit denken
            Hi Christian - immer an das linksdreher-schweben-üben denken . Werde mir nächsten Monat 3x4041 für die Taumelscheibe holen, sind schon so gut wie bestellt. Die anderen Servos werde ich bis dahin mit Pattex bearbeiten
            • Niko
              Niko
              @alle----- GRßSSE!!
              @ Christoph- Silikon tät ich nehmen. Das packe ich z.B. auch in die Graupner Power- Schalter welche ich benutze (Deckel auf, S. rein, Deckel zu). Zieht nicht so lange Fäden.
              • Jörg Ortmeier
                Jörg Ortmeier
                @ Christoph: schön, daß Du den Fehler schon gefunden hast.
                Die Anschaffung der anderen Servos wirst Du nicht bereuen.
                @ Niko: dann machst Du das ja wie mit dem Whisky: Kopf auf, Whisky rein, Kopf zu. Zieht auch keine Fäden
                • Rüdiger
                  • 07.06.2001
                  • 513
                  • Rüdiger
                  • Karlstein
                  Servus Niko, alte Hupe! ;-)
                  Sanitärsilikon ist da nicht recht geeignet, weil es Essigsäure zum Vernetzen enthält. Unter Umständen kann das zum "black wire syndrom" führen, das Kupfer zersetzt sich auf ein paar Zentimetern Länge zu schwarzen Fäden. Wenn Silikon, dann das "unechte" auf Acrylbasis. Erschwerend kommt hinzu, dass Silikon- und Acryldichtmassen auf manchen Kunststoffen nicht wirklich gut haften, also vorher aufrauhen und entfetten, wenns wirklich mit vorgenannten Dichtmassen behandelt werden muss.
                  @Jörg: ROTFLMAO!
                  Herzlichst,
                  rüdiger
                  • Niko
                    Niko
                    @Jörg: Whiskey zieht auch Fäden, allerdings "IM" Kopf (Das merkt man an diesem undefinierbaren wattigen Gefühl welches man nach ein paar Gläschen hat)
                    @Rüdiger: (@ Jörg) "ROTFLMAO!" *?? was denn das *??
                    @ Christoph: Stimmt, das nichtstinkende, also Acryl nehmen.
                    Wenn es irgendwo hineingequetscht wird (z.B. in das Kästchen vom Schalter) hält das auch so.
                    • Rüdiger
                      • 07.06.2001
                      • 513
                      • Rüdiger
                      • Karlstein
                      Servus Niko! ;-)
                      Nie fragen, mit ROTFLMAO googlen!
                      hth,
                      rüdiger
                      • Bee
                        Bee
                        das Losvibrieren ist leider nicht Hitec spezifisch, sondern kann auch mal bei einem 4041 passieren.
                        Seit dem mir das mit einem Gasservo passiert ist, mache ich grundsätzlich jedes neue Servo auf, und spendiere dem Kabel etwas Pattex (und wenn schon was dran ist, dann eben etwas Pattex zusätzlich).
                        Seitdem hatte ich kein loses Servokabel mehr.
                        Grüsse
                        Micha
