Kann mir vielleicht jemand helfen nach einen Absturz hat sich bei mir im AVCS-Modus die Heckrotortrimmung verstellt. Kann mir jemand sagen wie ich das wieder hin bekomme. Denn im AVCS Modus Blinkt die Lampe am Kreisel 2mal hintereinander wenn ich mit den Steuerknüppel das Heck bewegen will. Hab denn Heckrotormischer schon auf Null gesetzt so wie es in der Bedienungsanleitung steht. Aber wenn ich das Heck bewege dann blinkt die blöde Lampe 2mal hintereinander. Oder ist das normal* Vor dem Sturz ist mir das nicht aufgefallen das da was blinkt nur wenn hallt der Wind das Heck weg gedreht hat dann fing sie an zu blinken um das Heck zu korrigieren. [/CENTER]
Hilfe!!! SMM-Kreisel GY-401 hat sich nach einem Absturz verstellt!?
Dennis2804
[CENTER]Hallo Leute
Kann mir vielleicht jemand helfen nach einen Absturz hat sich bei mir im AVCS-Modus die Heckrotortrimmung verstellt. Kann mir jemand sagen wie ich das wieder hin bekomme. Denn im AVCS Modus Blinkt die Lampe am Kreisel 2mal hintereinander wenn ich mit den Steuerknüppel das Heck bewegen will. Hab denn Heckrotormischer schon auf Null gesetzt so wie es in der Bedienungsanleitung steht. Aber wenn ich das Heck bewege dann blinkt die blöde Lampe 2mal hintereinander. Oder ist das normal* Vor dem Sturz ist mir das nicht aufgefallen das da was blinkt nur wenn hallt der Wind das Heck weg gedreht hat dann fing sie an zu blinken um das Heck zu korrigieren. [/CENTER]Stichworte: -
Mücke
AW: Hilfe!!! SMM-Kreisel GY-401 hat sich nach einem Absturz verstellt!?
Hast du schon mal versucht die Mittelstellung neu zu programmieren?
Mücke
Stell mal deinen Kreisel in den Norm Modus , und heb dann ein bisschen ab,wenn dein Heck zu wandern beginnt trimmst du einfach dagegen.Wenn dann dein Heck ruhig bleibt wechselst du deine Empindlichkeit schnell 2 mal hintereinander vom Nomal-Modus in den AVCS Modus.
Das sollte dein Problem beheben.
Tobi80
ja is normal, da kann ich Walter nur zustimmen.
schönen Gruß Tobi
Mücke
OOOps da hab ich woll ein paar Wörter übersehen,natürlich ist das so normal.
