Hitec Servo 6965HB zu schwach?
  • consch
    consch
    Hi, habe meinen Raptor e620se auf Vstabi umgebaut, dabei ist mir aufgefallen, dass die Servos sehr leicht zu bewegen sind. Ich mein wenn man die Rotorblätter leicht bewegt, gibt der Servo nach und wenn ich mit ein bisschen Kraft die hörner bewege kann ich sie bis zum Anschlag hin und her bewegen. Ist das normal, oder sind die Kaputt.
    Ich habe einen Lipo empfängerakku (6V).
    Gruß Consch
  • Eschi
    Eschi
    AW: Hitec Servo 6965HB zu schwach?
    Hallo Consch,
    also die 6965HB haben bei 6V eine Stellkraft von 8Kg. Du kannst sie leicht bis zum Anschlag drehen wenn das System eingeschaltet ist? Was heißt ein bisschen Kraft? Wird Deine Hand knallrot??^^
    Wenns wirklich leicht geht, könnten die Hörner vill. durchrutschen oder etwas mit der Stromversorgung stimmt nicht. Das gleich alle 3 Servos kaputt sind ist zwar nicht auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich.
    Gruß Max
    • helirap
      helirap
      hast Du vielleicht noch die Ruderhörner von Futaba-Servos drauf?
      Die sind nämlich etwas zu groß und die Verzahnung greift bei
      Hitec-Servos nicht richtig.
      Heinz
      • consch
        consch
        Hi!
        Die Hörner sind original von Hitec.
        Also mit den 8Kg könnte es hinkommen. Was habt ihr für welche Servos in den Helis?
        Fliegt ihr stärkere? Ich warte jetzt noch auf meinen Rigit Kopf, dann probier ich es nochmal.
        Danke, gruß Consch
        • Michael W
          Michael W
          Vieleicht war es eines von den Hitec trouble Servos. Gabs/gibts ja einige.
          Es wird auf jedenfall nicht mehr produziert. Der Nachfolger ist das HS6975.
          Das Servo hat 17kg Haltekraft. Ich glaube ja nicht, das du daran was bewegst.
          Schalt mal den Empfänger ein
          Michael
          • X.B.2408
            • 08.07.2007
            • 234
            • D.
            Davon weiss man bei Hitec aber scheinbar noch nichts dass das Servo nicht mehr produziert wird. Das HS-6975 ist ein anderes Servo mit mehr Kraft aber weniger Speed und nicht der Nachfolger vom 6965.
            • Michael W
              Michael W
              habs mit dem HS6985 verwechselt
