Spartan ds 760
  • Manumann
    • 07.05.2007
    • 77
    • Manuel
    • GroÃ?ostheim
    Spartan ds 760
    Hallo Heligemeinde,
    Habe den ds 760 erst mal mit der Funke programiert,und jetzt will ich die Einstellungen mit dem USB-Kabel einstellen.
    Software und Treiber nach Herstellerangaben installiert(USB-Kabel wurde erkannt).
    Habe das Kabel mit dem blauen Stecker und zugehörige Treiber verwendet.
    Dennoch kann ich nichts auslesen mit dem Kabel!
    Hat einer von euch schon mit dem Kabel gearbeitet,oder solche Probleme gehabt*
    Wurde auf zwei verschiedenen Rechnern mit XP und Vista installiert,und denn noch nichts..
    Danke Manumann
    1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
    1x Goblin 700 V-Stabi
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    AW: Spartan ds 760
    Hallo.
    1. Hast du den Kreisel am Empfänger angesteckt und die Anlage in Betrieb genommen ?
    2. Hast du im Programm den richtigen Port zugewiesen ? (bei mir war´s 4)
    Ansonsten kannst nix falsch machen.
    Matthias
    GruÃ?,Matthias
    • Manumann
      • 07.05.2007
      • 77
      • Manuel
      • GroÃ?ostheim
      AW: Spartan ds 760
      Hallo Matthias,
      Ja,habe den ds 760 seit etwa 8 Wochen im REX 600 und fliege die ganze Zeit nur mit den
      Einstellungen die man über die Funke machen kann!
      Habe bei vollausschlag am Heck ein nachfedern des Hecks,und deshalb wollte ich mit dem Kabel probieren das wegzubekommen.
      Alles richtig installiert,der Rechner findet den COM Port6 bei mir und den ds 760 findet er auch.
      Aber wenn es um das auslesen der Daten geht,sagt mir der Rechner immer die Fehlermeldung
      unabel to communicate to ds 760.
      Weiß auch nicht mehr weiter jetzt!?!?
      Ich denke ich werde den Kreisel zurück zu Helidealer schicken und hoffe auf .......
      Oder weiß einer von euch eventuell waß ich noch machen könnte*?
      LG,
      Manuel
      • kingpin
        kingpin
        AW: Spartan ds 760
        hi,
        mach mal einen Firmware update
        Carsten
        • nincomatz
          • 08.04.2007
          • 504
          • Matthias
          AW: Spartan ds 760
          Geht ja leider nicht wenn er keine verbindung mit dem PC bekommt.
          GruÃ?,Matthias
          • kingpin
            kingpin
            AW: Spartan ds 760
            hier schreibt er das er den 760 findet
            Carsten
            • Manumann
              • 07.05.2007
              • 77
              • Manuel
              • GroÃ?ostheim
              AW: Spartan ds 760
              Beim Firmware update komm ich auch nicht weiter,
              das Programm rödelt und rödelt,aber er bekommt einfach keine
              Daten vom ds760,und so mit kann ich auch keine neue Firmware draufbügeln.
              Oder seh ich das falsch??
              • nincomatz
                • 08.04.2007
                • 504
                • Matthias
                AW: Spartan ds 760
                Richtig.
                Hab ich doch gesagt.
                Solange du keine verbindung zum kreisel hast, geht gar nix.
                Ist der 6er port vieleicht noch durch was anderes belegt ?.
                Steckt das kabel richtig rum im kreisel ? Geht aber eigentlich nicht verkehrt rum rein.
                Matthias
                GruÃ?,Matthias
                • hundemann
                  • 06.01.2008
                  • 138
                  • Malte
                  • Tangstedt (bei Rellingen)
                  AW: Spartan ds 760
                  ich habe den Spartan 760 auch in meinem 600N, hab mich zum Anfang auch immer tierisch über die komplizierte Handhabe zur Kommunikation geärgert.
                  Bin eher von der Sorte "Hinweisefenster lese ich mir nicht durch, das kann ich auch ohne"-Typ.
                  Eigentlich hat es nie funktioniert, bis ich das dann doch mal getan habe (ich hoffe ich kriegs ausm Kopf zusammen, falls nicht, Hinweis-Fenster durchlesen ;-)):
                  1. Programm starten mit eingestecktem USB Kabel, deinen USB Port wählen (wenn Du das nicht drin hast, dann listet er den nicht auf) und "Detect" klicken, USB Kabel vom PC und Gyro trennen > Continue drücken
                  2. USB kabel wieder einstecken, etwas warten > Cont. drücken
                  3. Und dann glaub ich abschliessend den Gyro an den blauen Stecker anhängen (bei eingeschaltetem Gyro/Power). Irgendwas von wegen "Gyro gefunden" oder so erzählt er dann glaub ich.
                  Erst als ich das so 100%-ig gemacht habe, wie mir der blöde PC erzählt, hat es auch funktioniert.
                  Mittlerweile habe ich Firmware 1.07 drauf und benutze den neuen Configurator (v2). Hier muß ich nix mehr machen, er hat alles Setup in meiner Config-Datei gespeichert und alles funzt aus dem Stehgreif.
                  • Kesaro
                    Kesaro
                    AW: Spartan ds 760
                    Also ein Programmieren des Kreisels ist ohne Stromversorgung durch den Empfänger nicht möglich, oder?!?
                    • Thomas Hert
                      Thomas Hert
                      AW: Spartan ds 760
                      Richtig
                      Gruß Thomas
                      • hundemann
                        • 06.01.2008
                        • 138
                        • Malte
                        AW: Spartan ds 760
                        Genau richtg, funktioniert nicht.
