Bin ja momentan an der Ursachenforschung wieso mein Heck bei Steuerbefehlen zu langsam reagiert
Was habt Ihr so für Hebelarmlängen beim Heckservo für die Kombination 2100-9257? Ich hab mal nachgemessen, 11mm. Sollte nach Anleitung eigentlich im Bereich liegen.
Ob die Hebelarmlänge richtig ist kannst du dir selbst beantworten:
Wie groß ist dein Weg an der Heck-Schiebehülse ?
Geht sie bei vollem Servoausschlag von (fast) einer Seite bis zur andern ?
Wenn ja, dann reicht die Hebelarmlänge.
Langsame Reaktion auf Steuerbefehle könnte heißen, du hast den im Sender die Heckdrehrate weit heruntergedreht. Beim HH-Kreisel geschieht das über den Heck-Servoweg.
Bei mir steht die Heckhülse etwa bei 3/4 Ausschlag des Knüppels an.
Ich habe tatsächlich die ATV wieder auf 100% gestellt, weil das nach deutscher Anleitung gemacht werden muss. In der englischen steht aber nichts davon. Ich werde wohl wieder auf 140% ATV gehen müssen...
Kann man den 2100 mit 80-90% Empfindlichkeit betreiben oder muss ich dann den Hebelarm vergrössern?
Es ist am Boden nicht relevant, bei welchem Knüppelausschlag die Schiebehülse ansteht.
Dreh den Servoweg im Sender hoch, dann hat du auch Drehrate.
Die Werte für die Empfindlichkeit kann man nicht pauschal sagen und sind nicht von einem Heli auf den anderen übertragbar weil jeder ein anderes mechanisches Setup fliegt. Aber du kannst die dir ganz einfach selbst erfliegen indem du sie gerade so weit ausdrehst, daß das Heck im schnellen Vorwärtsflug gerade noch nicht anfängt sich aufzuschwingen.
Der Länge des Hebelarms wählst du so, daß der Kreisel bei einem Limiterwert von rund 100% betrieben wird.
