Alter Robbe Kreisel Mechanisch
  • Migge
    Migge
    Hallo zusammen
    Ich habe gestern einen Mini Boy geschenkt bekommen.
    In dem noch ein Alter Mechanischer Robbe Kreisel steckte.
    Würde ihn gerne ausprobieren rein intresse halber.
    Einbauen werde ich nicht mehr.
    Vieleicht hat ja noch jemand von euch eine Anleitung rumliegen oder kann mir sagen wie ich das Teil
    anschließen muss.
    Es steht Robbe Autopilot Elektronisches Kreiselsystem drauf und hat die NR. 8859.
    Gruß Migge
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Alter Robbe Kreisel Mechanisch
    haste mal ein Bild?
    Gruß Klaus
    • Migge
      Migge
      Ja hab ich
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        das war aber wesentlich vor meiner Zeit. (Helifliegerzeit)
        Kannst ja mal bei Robbe Service anrufen, vielleicht haben die ja noch was.
        06644-87777
        Also ich käme nicht auf die Idee dieses Teil noch irgendwo einzubauen.
        Gruß Klaus
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          Hallo Migge,
          erst mal herzlichen Glückwunsch zum Mini Boy, ich bin ein Fan von diesem Heli und
          fliege ihn sehr gerne.
          Zum Kreisel,
          die Funktion ist ähnlich den Graupner Kreiseln NEL 120 BB usw.
          Servoeingang: wird in den Empfänger am Heckkanal eingesteckt
          Zusatzfunktion: Kreiselempfindlichkeit - regelbar vom Sender aus
          Kreisel: hier ist der mechanische Teil des Kreisel eingesteckt
          Schalter: Reglereinheit - hier kannst Du den Endanschlag einstellen und feinjustieren
          Zusatzbatterie: weiß ich leider nicht ob die unbedingt benötigt wird - müsste auch o. gehen
          Servoausgang: hier wird das Heckservo eingesteckt
          Servomitte: eine Art Trimmung, hier kannst Du die Mittelstellung des Servos anpassen
          Umpolung: hier kannst Du die Laufrichtung umpolen - Reverse Schalter
          Vielleicht hilft Dir das ein wenig, Anleitung selber habe ich leider keine mehr.
          Nimm ihn aber bitte nicht mehr zum fliegen her, es wäre Schade um den Heli.
          Wenn Du Lust hast kannst Du ja mal ein Bild vom Mini Boy einstellen.
          Falls er Dich irgendwann mal furchtbar nerven sollte - ich bin ein dankbarer Abnehmer.
          • Migge
            Migge
            Hallo Michael
            Danke für deine ausführungen. Werde mal versuchen den Kreisel zum laufen zu bekommen.
            Einbauen werde ich ihn nicht mehr, dachte mehr an einen LTG 2100 oder Gy 401.
            Das hat aber noch eine wenig Zeit.
            Der Mini Boy muss erst noch ein wenig restauriert werden.
            Werde eine Bilderserie machen und hier einstellen.
            Und wenn ich fragen habe kann ich mich bestimmt an dich wenden?
            Gruß Migge
            • Michael Vogler
              • 24.05.2006
              • 4685
              Hallo Migge,
              kein Problem, wenn was ist melde Dich einfach.
              Ich freue mich immer wenn ich helfen kann.
              • dl7uae
                dl7uae
                Warum nicht damit fliegen, Michael? Habe auch so ein Teil und bin bis vor Kurzem damit geflogen. Ist nur leider ein Wattfraß.
                Tom
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4685
                  Hallo Tom,
                  ich fliege selber auch noch einen mechanischen Kreisel,
                  da spricht nichts dagegen.
                  Bei Deinem Kreisel weißt Du wahrscheinlich auch im
                  wesentlichen dessen Lebenslauf.
                  Aber der Kreisel der auf den obigen Bildern zu sehen ist
                  sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus.
                  Die Gummis sind schon ziemlich porös und wer weiß was
                  er schon alles mitgemacht hat - darüber ist vermutlich nichts bekannt.
                  Da wäre mir das Risiko einen Heli zu verlieren doch etwas zu hoch.
                  • Andreas Bleyer
                    • 23.10.2005
                    • 978
                    So ein Gerät hatte ich bis vor kurzem auch noch in Betrieb. Reicht für eine Scale-Maschine vollkommen. Wenn das das gleiche Gerät ist, sollte es auf der Schaltereinheit 2 Potis geben. Damit kann man 2 Empfindlichkeiten einstellen, die dann über den Zusatzkanal abgerufen werden. Nach dem Neuaufbau der Maschine (Absturz ) habe ich dann allerdings auch modernisiert.
                    GruÃ?, Andreas
                    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
