Heli Command Rigid
  • Stefan W
    Stefan W
    Heli Command Rigid
    Hallo Leute
    Brauche dringend Eure Hilfe bitte melden wenn einer von euch denn HeliCommand Rigid hat!!!
    Ich Habe mir die Software runtergeladen weil Sie im Fachgeschäft keine mehr hatten,
    So nun müsste ich bloss wissen bei welchen Ausgang(RS232) die beiden Kabel angeschlossen sind und in welcher Reihenfolge!!!
    Bitte helft mir, kann es nicht erwarten das Ding zu testen.
    Kabel und RS232 Stecker vorhanden!!!
    Bis ich wieder ein Kabel bekomm kann es 10 Tage dauern!!!
    mfg Stefan
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    AW: Heli Command Rigid
    Du brauchst dazu den Adapter, einfach an RS232 anstecken ist nicht.
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • DMKOE
      • 27.09.2002
      • 594
      • Jochen
      Servus,
      das wird so nicht gehen, da ist noch ein klein wenig Silcium dazwischen.... Smd Widerstände, drei Transistoren und ein paar Kondensatoren. So meine Augen das ohne Lupe sehen.
      Ob das auch ein Dongle ist, weiss ich nicht, glaube kaum....
      Du Dich üben in Geduld Du musst.
      Aber wenn Du dann an die Einstellungen gehst, dann werde ich gaaanz neugierig !
      Für welchen Schrauber denn ?
      MfG
      Jochen
      • Stefan W
        Stefan W
        Seit ihr euch ganz sicher !!!! auf denn Bild sieht das so nach Stecker an Stecker aus!!!
        Ist für meine Lama 2,5m Vario 3Blatt
        Fliegt so auch schon ganz gut möchte mal probieren ob ich mit den Rigid das eigenleben des Kopfes weckbekomme denn es ist immer sehr schwer vom Trainer auf die Lama wechseln.
        Wie sind eure Erfahrungen*
        mfg Stefan
        • Sebastian Zwahr
          • 06.10.2003
          • 493
          • Sebastian
          ich hab den Stecker schon mal offen gehabt, da ist noch ne Pegelanpassung drauf.....
          Gruß Basti
          Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
