Probleme dieser Art sind zwar bestimmt schon tausendmal im Forum gestellt worden, aber ich habe keine zufriedenstellende Antwort finden können, also:
Ich habe einen GY-401 in meinem Raptor60 in Verbindung mit nem S9250 Servo...
Nun das Problem:
Mein Heli dreht beim Schweben sowohl im AVCS als auch im Normal Modus langsam weg.
Das driften im Normal Modus kann ich warscheinlich durch Feineinstellung der Gestänge ausgleichen (außerdem war es windig), aber im AVCS Mode darf das doch bestimmt nicht passieren (auch dann nicht, wenns im Normal Mode noch nicht richtig eingestellt ist...)
Stimmt das soweit *
Ferner folgender Effekt:
Wenn ich den Heli ohne laufenden Motor von Hand langsam drehe, macht der Gyro garnichts !?!
Ist das normal ? Denn dann könnte der Heli sich doch im Schwebeflug mit dieser Geschwindigkeit drehen, ohne das der Gyro gegensteuert!?!
Würde mich freuen wenn Ihr das auch mal ausprobieren könntet... Bei welcher Drehgeschwindigkeit reagieren Eure GY-401er ?
Puh, ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
8)
