Hab mir auch nen Spartan gegönnt.
Leider hab ich jetzt nen problem.
Sender ist ne MC-4000.
Vorher hatte ich nen 401 drauf. Also habe ich die servo mitte am Heckservo wie immer auf -13 eingestellt.
So. Spartan mit USB Kabel geprogt, alles total easy.
Funktioniert auch soweit alles, endanschläge, wirkrichtung, servo usw..
Danach ausgeschaltet und im AVCS Mode neu initialisieren lassen.
Servo steht genau 90 grad zum gestänge so wie beim 401 auch.
Doch nach kurzer zeit beginnt die LED zu blinken, einfacher blinkcode. Also abwechselnd an und aus was ja laut anleitung ne fehlermeldung ist und bedeutet das der Gyro entweder kein signal bekommt, oder der Steuerknüppel nicht in der mitte ist.
Das komische ist das es dann wieder weg ist für ne minute, und dann wieder kommt.
Das servo zuckt dabei auch kurz.
Das ganze wiederholt sich, bis sich der Kreisel irgendwann abschaltet.
Aber nur im AVCS Mode. Wenn ich auf Normal Mode schalte is ses weg.
Was kann das sein **
Matthias
