Kreisel, Servo oder Sender defekt?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    AW: Kreisel, Servo oder Sender defekt?
    Ohne Kreisel arbeitet das 9254 auch normal. Also ist das Servo wohl in Ordnung. Sender scheint aber auch in Ordnung zu sein. Und das neu angeschlossene GY 401 ist schachtelneu, hat aber die gleichen Probleme.
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
      Ja ja. Was passiert nun, wenn das andere Servo allein am Kreisel hängt?
      Wie gesagt: das andere Servo macht am Kreisel die gleichen Anstalten wie das 9254...
      Schöne Grü�e, Tobi
      • dl7uae
        dl7uae
        V-Kabel habe ich gelötet: das parallel angeschlossene Servo macht in beide Richtungen Bewegungen, nur das Heckservo weiterhin nicht.
        * Verstand ich so, dass das andere, parallele Servo nicht spinnt, nur das 9254 weiterhin.
        Wenn es doch so ist, frage ich, ob das andere Servo weiterhin NICHT spinnt, wenn das parallele 9254 abgeklemmt wird.
        Konfusion....
        Tom
        Das Y-Kabel ist doch HINTER dem Kreisel eingeschleift?
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Sorry für meine verwirrenden Erklärugen. Ich versuche, es nochmal richtig zusammenzufassen:
          das 9254 arbeitet richtig, wenn es direkt (ohne Kreisel zwischendrin) an den Empfänger angeschlossen ist
          das 9254 kann aber nur in eine Richtung fahren, wenn es am Kreisel hängt
          wenn das 9254 (am Kreisel) parallel zum 3001 (nicht am Kreisel) hängt, arbeitet das 9254 am Kreisel fehlerhaft während das 3001 richtig arbeitet
          Schöne Grü�e, Tobi
          • dl7uae
            dl7uae
            OK, klar. Wenn nun das 3001 per Y-Kabel parallel zum 9254 hinter'm Keisel hängt, was macht das 3001 dann?
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Meinst Du, das 3001 soll hinter den Kreisel, und das 9254 parallel dazu?
              Schöne Grü�e, Tobi
              • dl7uae
                dl7uae
                Das hiesse doch aber zunächst glasklar: Das 9254 hat was weg. Wenn Du das 9254 aber direkt an den Empfänger hängst, läuft es normal?
                Zusatzfrage: Wenn das 3001 allein (ohne 9254) hinter'm Kreisel hängt, verhält es sich immer noch normal?
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  Sorry, ich hatte glaube ich Deine Frage falsch verstanden...
                  Hab den Text aktualisiert...
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  • tobias82
                    • 25.05.2007
                    • 2565
                    • Tobias
                    • 86368 Gersthofen
                    Soll ich also das 3001 an den Kreisel hängen und das 9254 parallel dazu?
                    Schöne Grü�e, Tobi
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Ja, beide parallel per Y-Kabel. Dann noch mal das 3001 allein. Jeweils hinter dem Kreisel. Am Empfänger direkt angesteckt, scheinen ja alle Servos, einschliesslich 9254 (?), normal zu laufen.
                      • tobias82
                        • 25.05.2007
                        • 2565
                        • Tobias
                        • 86368 Gersthofen
                        Also: wenn beide Servos durch das Y-Kabel am Kreisel sind, haben beide das Problem.
                        Das 3001 alleine am Kreisel hat auch das Problem.
                        Ja, beide Servos arbeiten direkt am Empfänger angesteckt einwandfrei.
                        Schöne Grü�e, Tobi
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          OK. Das zeigt dann also auf's Gyro.
                          In welchem Mode bist Du gerade (normal/HH)?
                          DS-Mode oder normal (Schalter am 401)? Wie steht der Limiter ungefähr?
                          Hast Du ein zweites 401 zum Test da?
                          Sieht ja fast so aus, als wäre im Fehlerfalle die Impulsmitte des PWM-Signals, dass das Gyro erzeugt, verschoben.
                          • tobias82
                            • 25.05.2007
                            • 2565
                            • Tobias
                            • 86368 Gersthofen
                            Das ist ja das Problem:
                            der Kreisel, mit dem ich grad teste ist NAGELNEU und hat genau die gleichen Probleme wie der alte Kreisel...
                            Schöne Grü�e, Tobi
                            • tobias82
                              • 25.05.2007
                              • 2565
                              • Tobias
                              • 86368 Gersthofen
                              Vollständiger halber:
                              ich habe HH und Normal-Modus versucht: das Problem ist weiterhin da.
                              Schalter steht auf Digital-Servo.
                              Limiter auf momentan auf ca. 100%. Habe vorhin aber auch schon andere Werte versucht. Ohne Erfolg.
                              Schöne Grü�e, Tobi
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                Daher ja die Fragen zu Mode, Gain usw. Obwohl das alles nicht mehr vorstellbar ist.. Wenn Du irgendwelche Mischer drin hättest, wäre das Verhalten noch, an den Haaren herbeigezogen, erklärbar. Aber dann ginge es auch direkt am Empfänger nicht unbedingt...
                                Geh' doch bitte unbedingt mal in den Normal-Mode beim Kreisel, am besten Gain auf 0%.
                                OK, das war's auch nicht. Da Gain konstant vom Sender kommt, kannst Du auch nicht Heck und Gyro-Gain am Empfänger vertauscht haben.(?) Mannomann....
