Problem mit GY-450 im Spirit Fun
  • Simpilot767
    Simpilot767
    Hallo Heli-Freunde,
    ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Spirit Fun
    und von dem Ding - vor allem wenn man den Preis betrachtet - begeistert.
    Bei dem Heli ist ein naja, es nennt sich Computersender dabei, bei dem
    man mit einem Schalter den Gyro zwischen "normal" und "Heading-Lock"
    umschalten kann.
    Jetzt kommt der Punkt: Mir ist aufgefallen, dass beide Modi komplett
    verschiedene Neutralstellungen haben!!! Ich muss mir also von Anfang
    an einen Modus aussuchen und diesen einstellen, bzw. austrimmen -
    ein Umschalten in der Luft geht dann natürlich nicht.
    Kennt jemand den GY-450 und/oder weiß Rat?
    Vielen Dank
    Timo
  • copilot4444
    copilot4444
    AW: Problem mit GY-450 im Spirit Fun
    Hallo Timo,
    ich fliege selbst seit kurzem den Spirit Fun. Mit diesem Gyro ist es wie mit den meisten anderen auch. Du must vor der Inbetriebnahme des Helis deinen Schalter auf der Fernbedienung auf Heading Lock stellen. Wenn du jetzt Strom gibst, "merkt" der Gyro sich diese Lage und hält das Heck in dieser Position. Wenn du umschaltest auf normal nicht mehr. Ich übe die meiste Zeit noch das Schweben mit dem Heck in meine Richtung und mache dies im Heading Lock modus.
    ßbrigens kannst du nach Schritt eins jederzeit zwischen beiden Modi wechseln. Kein Problem.
    • Simpilot767
      Simpilot767
      Hallo Thorsten,
      danke für Deine Antwort.
      Ich habe es ausprobiert. Auch wenn ich es so mache, wie Du beschrieben
      hast (und wie es ja auch logisch wäre) - der Gyro initialisiert sich von Anfang
      an in verschiedenen Neutralstellungen. Komisch oder? Und außer an dem
      Trimmraster des Steuerknüppels kann ich die Neutralstellung ja elektronisch
      nicht verändern, oder?
      Timo
      • copilot4444
        copilot4444
        Hast du den Gyro denn schon mechanisch eingestellt?
        Das macht man im normal Mode. Hier ist eine gute Beschreibung. Versuch es damit mal.
        Werde ich auch mal probieren! Denn mit meinem baugleichen Ersatzgyro (hatte totalen Crash) ist alles anders als beim ersten. Ich verstehe das auch nicht so recht.
        Bei mir hat es mit dem ersten Gyro wunderbar funktioniert.
        Jetzt muss ich auch immer ein wenig korrigieren. Fummle aber weiter an den Einstellmöglichkeiten rum. Wenn ich rausgefunden habe wie es geht melde ich mich wieder.
        • Simpilot767
          Simpilot767
          Hallo Thorsten,
          Danke für Deine Mail und die Links.
          Leider ist der Gyro im Spirit Fun nicht ganz mit dem GY 401 identisch und viele
          Funktionen, die in dem Manual beschrieben sind, funktionieren bei mir nicht.
          Ich hab mich aber damit arrangiert, entweder im Heading Lock oder Normal-Modus
          zu fliegen und das klappt auch ganz gut.
          Vielleicht kauf ich mir demnächst einfach einen höherwertigen Kreisel.
          Danke
          Timo
          • copilot4444
            copilot4444
            Hallo noch mal,
            noch einmal, vielleicht etwas verständlicher für dich.
            Du musst zuerst die Fernbedienung anschalten, da musst du den Gyro-Schalter auf normal stellen, dass ist besonders wichtig, weil der Gyro sich hier die position merkt, in die er im Headingmodus immer zurück steuert. Am Anfang solltest du also immer den Gyroschalter auf der Normalstellung haben. Damit bleibt das Heck immer stabil (von kleinen Abweichungen abgesehen).
            Du kannst, wenn du den Hubi so startest, auch immer im Flug oder wenn du gelandet bist, von Normal auf Gyro schalten. Das ist kein Problem.
