Welches FS 61 für Mini Titan mit Gy-401
  • MGK
    MGK
    ich bin mir unschlüssig welches Servo ich nehmen soll. Was meint Ihr?
    Servo FS 61 BB Speed Carbon
    Abmessungen: 23x11.4x20.4 mm
    Masse/Gewicht: 8.90 pond/g
    Betriebsspannung: 4.8 Volt
    Stellkraft: 5.50 Ncm
    Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
    Haltekraft: 5.50 Ncm
    Servo FS 61 BB Speed Cool
    Abmessungen: 23 x 11.4 x 20.4 mm
    Masse/Gewicht: 9.00 pond/g
    Betriebsspannung: 4.8...6 Volt
    Nennspannung: 4.80 Volt
    Servo FS 61 BB Speed Digital
    Abmessungen: 23 x 11.4 x 24.1 mm
    Masse/Gewicht: 9.83 pond/g
    Stellkraft: 9.00 Ncm
    Geschwindigkeit: 0.05 Sek/45°
    Haltekraft: 18.00 Ncm
    Bye
    Marcus
  • BlackZJ
    BlackZJ
    AW: Welches FS 61 für Mini Titan mit Gy-401
    Hi Marcus
    ich vertrete eigentlich mehr die Meinung: Kein FS61.
    Grund:
    Ohne PMGs ist es einfach zu schwach. Und nach meinen Erfahrungen auch nicht wirklich robust.
    Ich habe ein S9254 am Heck. Ich weiss, es ist ein recht grosser "Klotz". Aber es funktioniert einfach perfekt!
    Aber wenn's unbedingt ein FS61 sein muss, würde ich schon alleine wegen der grösseren Kraft, zum "FS 61 BB Speed Digital" greifen.
    Mathias
    • elythomaslumber
      elythomaslumber
      Habe auch das "FS 61 BB Speed Digital" gewählt. Man sollte es aber wohl nicht im Digital Modus laufen lassen. Dies ist jedenfalls die Meinung etlicher hier im Forum. Habe aber erst ca. 10 Akkuladungen durch. Bisher hält es (im Anallogmodus). Man sollte aber eine Diode in die + Leitung einlöten, da es ein 4,8V Servo ist, sofern man den Original Align Regler mit 6V BEC nutzt.
      Hartmut
      • sigifreud
        • 27.08.2007
        • 226
        • Ralf
        @BlackZJ
        Ich hab auch gerade mal das 9254 beim Titan ausprobiert, also das einrasten ist ja der Hammer als wenn das Heck gegen eine Wand fährt, allerdings hatte ich das Problem das trotz genialem einrasten bei Pirouetten bei Vollpitch das Heck weggedreht hat. Außerdem ist er trotz schwerem Kokam so Hecklastig geworden das Rückenflug schon keinen Spaß mehr macht. Wie hast Du das gelöst?
        Danke Ciao
        • Gerd01
          • 23.01.2007
          • 276
          • Gerhard
          • Pfinztal
          Hallo Zusammen,
          ich benutze seit geraumer Zeit das Robbe/Futaba S 3154, hat zwar pobelige Befestigungslaschen aber es ging bei mir besser als das Speed Cool Carbon und ist um einiges kräftiger.
          Robbe / Futaba SERVO S 3154 NANO DIGITAL
          Technische Daten:
          Abmessungen: 21,8 x 11 x 19,8 mm
          Betriebsspannung: 4,8...6 Volt
          Stellkraft: 15.00 Ncm Stellkraft: 17.00 Ncm
          Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
          Haltekraft: 30.00 Ncm
          Gerhard
          Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
          Vario BO-105 CBS DRF
          • BlackZJ
            BlackZJ
            Ich habe den Akku ganz vorne und auch noch etwas Blei ganz an der Spitze. Ich weiss, ein 3D-Freak bekommt bei Blei vermutlich Pickel, aber ich finde es zumindest bei meinem Flugstil nicht so tragisch.
            Mit dem Wegdrehen, habe ich eigentlich keine Probleme. Welche Drehzahl fliegst du denn?
            Mathias
            • Gerd
              • 06.02.2003
              • 302
              • Gerd
              • mhc mosel
              auch ich kann kein FS61 empfehlen, mir sind 2 abgeraucht.
              Habe jetzt das 9650, das hat deutlich mehr Kraft.
              Das neue 9257 soll auch ganz gut sein.
              Gerd
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                ich habe das FS 61 Speed Digital Cool (das mit dem blauen Kühlkörper) mit dem GY401 im Analog-Mode jetzt seit über 250 Akkuladungen im Mini Titan und es läuft ohne Probleme.
                Ich würde es mir wieder kaufen. Da es verhältnismässig günstig ist. Aber das neue S9257 ist ja wohl das Heckservo für Mini-Helis schlechthin.
                Marco
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • FlyFrog
                  FlyFrog
                  Genau! Das 9257 ist das Servo der Wahl. Es ist technologisch auf den 401 abgestimmt und funktioniert dementsprechend.
                  Alles andere ist nur eine Notlösung und macht IMO keinen Sinn.
                  Heino
