Trotz Kreisel Drehungen wie bei einem Brummkreisel
  • copilot4444
    copilot4444
    ich habe mir Spirit Fun Hubschrauber von Robbe. Nach einem größeren Crash ist mein Kreisel kaputt gegangen und ich habe mir von einem Freund einen Ikarus Mini geliehen.
    Leider ist es nun aber so, dass sich der Hubschrauber wahnsinnig schnell entgegen dem Uhrzeigersinn dreht, gerade so, als wäre kein Kreisel eingebaut. Wenn ich versuche, mittels Fernbedienung gegenzusteuern, dann hält die Drehung bei vollem Hebelweg kurz auf, um dann sofort in Gegenrichtung genauso zu drehen.
    Wenn ich den Hubi in die Hand nehme und eine Veränderung des Hecks simuliere, dann arbeitet der Kreisel mit dem Servo so, wie es sein soll.
    Auch lässt sich am Boden der Servo ganz normal bewegen.
    Beim Einbau des Kreisels habe ich darauf geachtet, dass er in der richtigen Position ist.
    Ich bin total ratlos, weil der Kreisel an einem LMH einwandfrei funktioniert hat.
    Weiss jemand Rat??
    Gruß Thorsten / Copilot
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Trotz Kreisel Drehungen wie bei einem Brummkreisel
    Laufrichtung und Einbaulage prüfen.
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      jupp denke auch das die wirkrichtung des kreisels verkehrt herum ist..
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Würde auch sagen kontrollier mal die Kreiselwirkrichtung - ist nicht zwingend gleich der Steuerbewegung deines Knüppels..
        Marcel
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Wirkrichtung falsch.
          Drehe das Heck im Stand in eine Richtung und kontrolliere, ob der Kreisel in die entgegengesetzte Richtung korrigiert.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • copilot4444
            copilot4444
            Vielen Dank für die vielen Antworten.
            Vermutlich hattet ihr recht. Habe heute den original Kreisel von Robbe erhalten und nun sieht die Sache schon ganz anders aus. Mit diesem Kreisel funzt alles wie gewohnt.
