Stellt ihr den Servotyp auf digital oder analog? (Klar, digital ist schnell aber analog schonender für das Servo)
Die Rotate Rate sollte doch eigentlich die Rotationsgeschwindigkeit darstellen oder? Die Anleitung liest sich aber eher als wenn das so etwas wie eine Delay-Einstellung wäre. Welcher Wert mach Sinn? Oder kommt man da nur durch probieren auf für den Piloten/Heli vernünftige Werte?
ATV, ich nehme mal an damit ist der Servoweg gemeint. (bei JR 140% in beide Richtungen) Stellt man den Wert nach der Limit-Einstellung wieder auf 100% oder lässt man den Wert auf 140%. Bei den Tipps heißt es man solle den Wert auf 140% belassen. Kurzum die Anleitung ist etwas verwirren.
Sven
Der 401 hat da keine Chance....
