gy 401
  • sandro nater
    sandro nater
    gy 401
    hallo miteinander,
    habe ein problem mit installation des kreisels....
    und zwar blinkt er gemäss anleitung mit dem fehler gemäss anleitung "kein heckrotorsignal"
    das heisst ich kann das servo mit dem knüppel bewegen habe aber keine kreiselfunktion....
    zur " Hardware:
    graupner MC12 (muss ich da an kanal 7 unbedingt ein drehgeber ( gra-4170) befinden?)
    servo futaba 9202 ( funktiniert, hab ich getestet)
    kyosho nexus
    ist die anlage meines bruders ...ich fliege nur futaba-igel sender...
    schöne grüsse aus der schweiz
    sandro
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    gy 401
    Du kannst dem Kanal 7 auch einen festen Wert zuweisen.
    • sandro nater
      sandro nater
      gy 401
      hab grade was ausprobiert ...
      ohne den roten stecker einzustecken funktionierts...kann allerdings nicht zwischen den zwei modis schalten
      werde doch den drehgeber holen.
      ich danke dir für die schnelle antwort.
      sandro
