3-D-Modus im GY611
  • rappi-master
    • 22.02.2006
    • 391
    • München
    3-D-Modus im GY611
    habe beim Umschalten des GY611 auf den 3-D-Modus das Problem, dass das Heck bei ausgeschaltetem Kreisel nicht mehr direkt der Knüppelbewegung folgt. Da dies auch bei meinem GY601 der Fall ist bin ich unsicher, ob dies so sein soll.
    Hab mich noch nicht getraut in diesem Modus zu fliegen, da ich nach dem Ausschalten des Kreisels gerne wieder die volle Kontrolle übers Heck hätte.
    Wer hat Erfahrungen damit?
    Danke
  • MartinP
    MartinP
    AW: 3-D-Modus im GY611
    Hallo!
    Flieg selbst auch den GY611, kenn aber deinen sgn. 3D-Modus nicht!
    Meinst du den Heading Hold Modus?!
    Gruß, Martin
    • rappi-master
      • 22.02.2006
      • 391
      • München
      Zitat von MartinP Beitrag anzeigen
      Hallo!
      Gruß, Martin
      HAllo,
      nein, im Menue folgt nach der Auswahl "Normal-Beide-AVCS" die Auswahl "F3C oder F3D"
      Diesen F3D-Modus meine ich.
      • Austin
        Austin
        Zitat von rappi-master Beitrag anzeigen
        ...bei ausgeschaltetem Kreisel ...
        was meinst Du damit
        Falk
        • rappi-master
          • 22.02.2006
          • 391
          • München
          Zitat von Austin Beitrag anzeigen
          was meinst Du damit
          Falk
          mit Kreisel aus meine ich keine Kreiselwirkung. Weder Normal, noch AVCS-Modus.
          Wenn z.B. das Kreiselpad bricht oder der Kreisel sich wg. Unterspannung neu initialisiert ist es hilfreich, den Kreisel einfach auszuschalten.
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Sorry aber wer fliegt heutzutage schon ohne Kreisel? Und wer ist schon so verrückt und schaltet wärend dem Flug den Gyro aus ...hilfeeeeeee
            Ansonsten sollte der 3D Modus nach umschalten identisch zum F3C Modus funktionieren lediglich die Drehraten fürs Heck sind höher und ohne Limit soweit mir bekannt...hab den F3C Modus noch nie probiert !
            Marcel
            Zuletzt geändert von Fly-So-High; 18.02.2008, 19:54.
            • Austin
              Austin
              ja das verstehe ich. allerdings habe ich die "aus"-position noch nie programmiert. meisstens habe ich schon probleme im notfall den Autoschalter zu finden.
              ausserdem fliege ich meine 611 im f3c modus da mir (persoenlich) die drehrate wirklich reicht und mir die genauigkeit des heckstoppens wichtiger ist.
              aber wenn es hilft, kann ich das verhalten mal beim mir ueberpruefen.
              Falk
              • rappi-master
                • 22.02.2006
                • 391
                • München
                Falk
                Danke Falk.
                Endlich hat einer mein Problem verstanden . Es geht mir einfach darum ob mein Kreisel ein Problem hat oder was ich an den Einstellungen ändern müsste um auch im 3d-Modus den Kreisel ausschalten zu können. Fliege bisher auch im F3N-Modus, würde den 3-D-Modus allerdings gerne probieren um das Optimum zu finden.
                • Austin
                  Austin
                  wenn ich dazu komme, werde ich es heute abend mal probieren und gebe Dir dann bescheid
                  Falk
