Optimales 13mm Servo für TS?
  • Leolo
    Leolo
    Was ist denn momentan so das beste TS-Servo in der 13mm Klasse? Aktuell tendiere ich zum Polo von Multiplex...
    Gegenvorschläge?
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: Optimales 13mm Servo für TS?
    baue lieber 15 mm ein und nehme die S9650, bei den Polo war ich mit der Rückstellgenaugikeit nicht sehr zufrieden.
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      das Futaba FS550 Carbon ist besser also das Polo Digi 4. Es beschleunigt deutlich schneller und hält auch besser. Hat allerdings zwei kleine Bugs. Zum einen gibt´s keine Servogetriebe einzeln und zum anderen ist das BEC vom Jazz 80-6-18 damit grenzwertig.
      Christian
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Habt Ihr noch mal Absteller gehabt mit den FS550 Carbon? Bei mir gehts bisher gut.
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Hallo Markus,
          in dem Heli wo ich die 550er drin habe habe ich den Jazz gleich etwas modifiziert. Ich habe zusätzlich zum internen BEC noch einen LT1084 CP 5 draufgelötet. Der schafft nochmal 5 A Peak und dann kann man das BEC nicht mehr überlasten. Wer nicht so gerne was an seinen Regler löten möchte, der sollte allerdings auf die 9650er gehen.
          Christian
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            gibt neue Servo´s in der 15mm Klasse: KoPropo PDS 951 ICS. siehe auch www.kopropo.com gibts info´s, aber die Werte sagen eigentlich alles:
            7,8 Kgcm bei 0,09sec/60° bei 6 Volt. und dazu dann noch Metallgetriebe
            ob sie allerdings schon lieferbar sind........
            Albert
            • Leolo
              Leolo
              Ich hätte auch noch die Chance, auf den Jive80 zu gehen...
              • tkr
                tkr
                Ich habe die Futaba 9650 bei Readyheli.com bestellt, 3 Stück mit Versand 171 Dollar. Mit Zoll und Mwst. werden das knapp 50 Euro pro Stück, da verzichte ich auf die Robbe Garantie. Ein Getriebe oder Gehäuse kann ich selbst wechseln und Elektronikschäden rechnen sich nicht reparieren zu lassen, falls es Robbe überhaupt kann. Ich habe einmal ein 9250 eingeschickt, das konnten sie nicht reparieren.
                Gruß Tino
