LGT 2100 Sender Typ proggen
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Kann es kaum fassen. Krieg den Sendertyp nicht eingestellt am LGT 2100
    Will heute noch den 500er das erste Mal fliegen und nun das...
    Habe ATV 140% eingestellt (FF9 TCPS), vollen Ausschlag drauf und schalte dann den Gyro ein. Nach der Programmierung flackert die LED 2 aber nur...
    WAS MACHE ICH FALSCH*
    Bitte dringenst um Eure Hilfe!
    Grüsse und Danke
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    AW: LGT 2100 Sender Typ proggen
    Habe jetzt rausgefunden, dass der Gyro auf die Senderaktivitäten reagiert...
    Jetzt ist das einzige Problem nur noch, dass er bei mir im Betrieb immer die LED8 anzeigt, also wie wenn ich immer die höchste Empfindlichkeit eingestellt hätte.
    Habt Ihr das bei Eurem 2100 auch so? In der Anleitung steht nämlich....
    "Abweichungen der dargestellten Empfindlichkeit sind je nach Sendertyp möglich"
    • Speedhans
      Speedhans
      Hy, was für nen Sender hast Du? Bei Graupner muß die 3te LED stehen und blinken.Kannst du mit Servomittenverstellung einstellen, so ca. plu bis minus 8 bei Graupner. Bei mir ist es plus eins. Einfach Schrittweise durchprobieren. Wenn es paßt abstecken ein bischen warten. Dann wieder anstecken und den Rest proggen.
      mfg
      Hans
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Hallo Hans,
        Danke werd's versuchen.
        Hat der Gyro bei der Sendererkennung bei Dir auch so ein "sehr schnelles Flacker der LED" gehabt? Er hat bei mit die Richtige LED 2 (Futaba FF9) angezeigt, aber eben mit einem sehr raschen Flackern. Dachte daher zuerst er hat den Sender nicht erkannt...
        • Speedhans
          Speedhans
          Also das mit dem Flackern paßt auf jeden Fall, dann hat er Deine Futaba richtig erkannt.
          gruß
          Hans
          • skyper5
            • 20.08.2006
            • 257
            • Ralf
            • Soest
            Hi!
            Ich glaube das ist der Fehler in der deutschen ßbersetzung der Anleitung...
            In der englischen steht, daß die LED flackert.
            Ralf
            T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              Hi Leute,
              Ok, thx! Dann stimmt das ja.
              Noch etwas ist mir im Zusammenspiel zwischen dem LTG 2100 und dem 9257 aufgefallen. Im Normalmodus um den Mittelpunkt, habe ich rein optisch das Gefühl, dass das Servo so etwas wie ruckelt, resp. springt. Ist dass weil der 2100 so extrem giftig um den Nullpunkt ist oder ist etwa mein neues 9257 nicht i.O.? Expo habe ich auch eingestellt, sogar auf 60%...
              Ist dies bei Euch auch so?
