bin gerade dabei, meinen neuen REX einzustellen. Im Align Manual ist beschrieben, dass der Heckrotor in Neutralstellung genau senkrecht stehen soll, also keine Wirkung zeigt.
In der Anleitung zum GY 401 ist beschrieben, dass der Rotor ca. 5° Off-set in Neutralstellung haben soll.
Was ist nun richtig? Wie sieht es in der Praxis aus?
AW: GY 401 im TZ-REX 450 SE V2 "Heckrotor Offset"
Hy
Ich habs bei meinem Mini Titan auf null Grad eingestelt, beim 90er Raptor auf ca. 6 ° und merke keinen Unterschied.
Wenn du aber im Normal Modus ohne Head Hold fliegts empfhele ich dir die ca. 6° einzustellen so dass das Gyro und das Servo beim schweben möglichst wenig arbeiten muss.
wie See Real schon sagte.. es hängt hauptsächlich vom Modus ab!
Im Normal-Mode muss das Heck mechanisch korrekt eingestellt sein, bei mir sinds ca 6°, im AVSC oder Heading-Lock Modus geht auch 0°...
vg Kristian
