Gyro LTG2100, bekomme den Heli einfach nicht ruhig
  • loopsy
    loopsy
    Vielleicht könnt Ihr mir nochmal helfen mit dem
    Gyro System LTG 2100/LTS3100G auf dem Trex.
    Ich habe das Problem, daß der Heli in beiden Modes permanent unruhig
    im Heck ist. Das Servo macht ständig kleine Ausschläge, was man mit
    blossem Auge im Schwebeflug danebenstehend sehen kann.
    -Mechanisch ist der Heli gut eingestellt, Blatt-Spurlauf ist gut
    Der Heli vibriert auch nicht mechanisch.
    -Der Gyro wurde wie in der Anleitung beschrieben mit 30% im Normalmode
    eingestellt und das Heckservo mit 90° Hebelwinkel so verschoben, daß
    der Heli im Schwebeflug nicht dreht.
    -Es wurden verschiedene Einstellungen der Sensitivität im Normal/TL
    Modus ausprobiert, in 10% Schritten, ohne Abhilfe.
    -Rotate Rate wurde in Stufe 2, 4, 6 und Anschlag 8 probiert, ohne
    Abhilfe
    -Sendertyperkennung Graupner Problematisch, es wurde versucht, per
    Mittelwegverstellung (4%) Graupner/JR zu erzwingen, als auch einfach
    das zu nehmen, was sich bei 0% ergibt (Futaba). Soll ja keinen großen
    Unterschied machen. Ebenfalls keine ßnderung im Resultat.
    -Der Gyro ist "überkopf" an der Unterseite des Heckchassis mit dem
    beiliegenden Pad montiert worden, Dreh/Wirkrichtung sind korrekt.
    Ich bekomme einfach die Unruhe aus dem Heck nicht raus.
    Das LTS3100 Servo arbeitet permanent und der Heli dreht um die
    Hochachse, hin und her mit recht schneller Amplitude....
    Irgendwas scheint der Gyro regeln zu wollen... :/
    Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll.
    Danke für die Mithilfe !
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: Gyro LTG2100, bekomme den Heli einfach nicht ruhig
    welches Klebepad hast? das helle oder das Schwarze?
    Wenn es das helle ist mal bitte ca. 5mm auseinander ziehen, sonst ist es zu hart, das steht auch so in der Anleitung.
    Uli
    • Stefan75
      • 27.02.2007
      • 185
      • Berlin
      stell doch mal 20% - 50% Expo auf dem Heck ein.
      Gruß Stefan
      T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Hast du den Align Regler im Governormodus drin?
        Gruß Stefan
        • loopsy
          loopsy
          Ich habe das schwarze Pad verwendet und den Gyro so aufgeklebt, daß er
          eigentlich keinen Kontakt seitlich mit dem Chassis hat
          Ich habe von 0-70% Expo versucht und keine ßnderung feststellen können.
          Nein, ich habe einen Jazz40-6-18 eingebaut.....der tuts auch wie gewünscht....
          • leonardo
            leonardo
            das schwarze Pad kenne ich zwar nicht, aber der LTG 2100 ist sehr empfindlich gegenüber kleinsten Vibrationen,
            bei mir ist das Heck erst mit einer dicken Schaumstoffschicht zwischen Rahmen und Gyro ruhig geworden.
            Mein helles Pad war alle und alle möglichen anderen Klebebänder, die beim 401 funktionieren, haben hier
            nichts geholfen.
            Ich habe jetzt eine ca. 6 mm dicke Schaumstoffdichtung für Fenster und Türen (tesa Moll) im Einsatz
            und es gibt keine Probleme mit Heckzucken mehr.
            Ciao, Leo
            • loopsy
              loopsy
              Danke für den Hinweis.
              ßbrigens ist der Abstand Kugelkopfmitte/Servodrehachse 8mm.
              Sitzt der Kugelkopf zuweit aussen?
              Ich meine mal gelesen zu haben, es sollten nur max 5mm sein.... :/
              • leonardo
                leonardo
                ich bin im 2ten von drei Löchern, sind ca. 7,5 mm
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Welcher Heli denn?
                  JAZZ40 ==> Rex450?
                  • loopsy
                    loopsy
                    Zitat von JMalberg
                    Welcher Heli denn?
                    JAZZ40 ==> Rex450?
                    Ein Rex450S mit einem Jazz40-6-18 und dem 430L Motörchen....
                    • loopsy
                      loopsy
                      Ursache für das unruhige Heck: defektes Heckservo LTS3100
                      Da hätte man noch lange suchen können...
                      Dem Team von Rc-City (insbesondere Jörg R.) hier nochmals herzlichen Dank für
                      den Support sowohl per email als auch der Fehlersuche/Beseitigung direkt vor Ort.
                      Prima Aftersales Betreuung! Das muss hier mal gesagt werden !
                      Herzlichen Dank auch an alle anderen für die Mithilfe hier im Forum.
                      Oliver
