viele haben sich ausgiebig über das eine oder das andere Servo ausgelassen daß, weil, warum welches abraucht.
Mich würde mal interressieren auf welchen Helis ?(
Vielleicht lässt sich ja auch dadurch eine Tendenz über "gefährdete" und "ungefährdete" Heckservos feststellen; es ist ja nicht so, daß nur am GY-401 die S-9250 abgeraucht sind!
grundsätzlich kann man jedes Heckrotorservo als "gefährdet" bezeichnen, denn um Servos nicht abrauchen zu lassen sollte der Kreisel sorgfältig eingestellt, d.h. die Anlenkung ist leichtgängig, die Limiter (Begrenzer) laufen nirgends an, die Heckrotorblatthalter werden mit PMGs (Propellermomentgewichten) versehen.
Vom Shuttle bis zum High-End Modell rauchen Heckrotorservos eben durch Fehler in der Einstellung ab oder es gibt auch mal Montagsserien, die wo halt nicht richtig funktioniert haben sollen (nach Aussgae der Betroffenen). Dies kann man halt schlecht beweisen, da immer der Pilot(User) für die Einstellung verantwortlich ist. In einem mir bekannten Fall vor etwa 1,5 Jahren (oder länger her `*) war bei Futaba eine defekte Fertigungsserie der 401er rausgegangen welche sofort zurückgerufen wurde und auch die schon geschädigten User (im asiatischen Raum) entschädigt wurden.
Ob nun Futaba oder JR, abrauchen können alle. Ein "Trend" oder "schwarzes Schaf" lässt sich hier nicht richtig erkennen.
Mit Welle meinst Du sicher die Heckrotorantriebswelle, oder?
Also, ich war von CFK-Wellen nicht sonderlich begeistert. Sie spalten sich sehr leicht auf. V2A-Rohre oder Nirosta-Rohre sind wesentlich stabiler und stecken schon mal eine Bodenberührung des Heckrotors weg. Sind auch sehr torrsionsteif, auf das es ja ankommt. Da ist ein geringes Mehrgewicht der Welle durchaus akzeptabel.
Axo, ein sogenannter Starrantrieb mit CFK- oder Stahlrohren ist wirklich empfehlenswert. So kann eine wesentlich höhere Stabilisierung des Hecks erreicht werden, da sich die Wellen nicht "aufziehen" (=Torrsionsteifheit).
muss christian zustimmen,alle heckservos sind gefährdet.in der heutigen zeit mit der vorliegenden technologie sind die m.e. die am stärksten belasteten servos im heli.unbedingt auf leichtgängigkeit achten.
manche helis oder heckblätter benötigen eben mehr stellkraft als andere.
was die pmg anlangt so bin ich der meinung damit vorsichtig umzugehen, man kann damit nämlich auch den gegenteiligen erfolg erzielen wenn mans zu gut meint und dann fackeln die servos wieder ab.als normaluser mal die finger davon lassen und den rest ordentlich und leichtgängig machen.
ich verwende nur 9250er servos am 401er habe aber keine ds modus eingestellt damit halten die längsten seit 2 jahre(zuvor schon mt 501er).
piloten mit dem trainingspensum von chris haben da sicha noch viel mehr spielraum im setup der aber für den normaluser nicht notwendig ist m.e.
bei den cfk rohren komt es m.e. auf die qualität an.weiss nur bei den x-cell ist der starrantrieb nach nem absturz das einzige was heil bleibt.alurohr im futura ist aber spitze.ansonsten is sicher besser nen starrantrieb reinzupacken und keinen hh kreisel als 2mm draht und hh kreisel
