Spannung für das Heckservo....
  • bluebird
    bluebird
    Guten Morgen,
    ich fliege in meiner Synergy nen 611 mit 9256 Heckservo.
    Die Spannungsversorgung kommt von 2 Lipo Zellen mit Helitron Schalter.
    Dieser ist Standardmäßig auf 5,5V eingestellt.
    Im Display vom 611 steht aber 5,8V.....kann man das so lassen oder sollte man die Spannung weiter runter regel so auf 5,3V.
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    Re: Spannung für das Heckservo....
    Geh doch auf 5.8 und hol dir den Regulator von Align oder bau ne Diode zwischen. Dann kommst du auf 5.1V.
    Das reicht auch, 5.8 am Heck sind zu viel mMn. 5.5 ist hart an der Grenze...weniger schont das Heckservo deutlich.
    Die Dinger sind ja nich so billig....
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • BugBear
      BugBear
      ich verwende auch einen Helitron Controller. Ich habe die Lötbrücken so gesetzt das ich eine Spannung von 5 Volt habe. Einen Unterschied von 5,5 auf 5 Volt habe ich beim Fliegen nicht gespürt. Brauchst du denn unbedingt 5,5 Volt? Alle Servos und nicht nur das Heckservo/ Gyro werden dir die "geringere" Spannung danken.
      Gruß Volker
      • Acer99
        Acer99
        Nunja, ob 5,0 oder 5,5, deswegen wird man nicht runterfallen
        Ist doch durchgepaukt, dass vier frische Nicds auch eine zeitlang diese Spannungslage haben.
        Was mich nachdenklicher stimmt: Weshalb sind 5,5 eingestellt und 5,8 liegen an? Zeigt ggf. nur das Display zuviel an oder liefert der Regler zuviel? Gerade letztgenanntes könnte auf eine Fehlfunktion hindeuten...
        OL
        • bluebird
          bluebird
          also ich muss mich korrigieren!
          Es sieht so aus.
          Der Helitronschalter ist auf 5,5V eingestellt.
          Der 611 zeigt 5,3V an.
          Gemessen habe ich 5.4V
          Ich fliege damit jetzt schon fast ein Jahr lang mit rum und hatte als einzigste Störung zwei ausgefallene S9255 Taumelscheiben Servos.
          Die konnte man von Hand nicht mehr bewegen.
          • BugBear
            BugBear
            und warum versuchst du es nicht mal mit 5 Volt?
            und hier noch zwei Links:
            Vielleicht der Grund?
            Gruß Volker
