ich hoffe das meine Frage hier richtig ist.
Ich habe folgendes Problem,obwohl bei meinem Heli die Servos mechanisch richtig eingestellt sind
muss ich ständig nachtrimmen,es betrifft hauptsächlich den Nickservo und zwar tritt es häufig auf
wenn ich den Heli kurtz absetze und danach wieder starte.
Der Servo muss dann mal nach hinten und mal nach vorn getrimmt werden und zwar ziemlich weit.
Ich gehe von einem Elektronik Problem aus.
Heli: Caliber 3
Gyro: GY 401
Servos: Blue Bird ,BMS-621
Sender: Graupner MX 12 + original Empfänger
Habe ein paar Ideen aber ich möchte gern von den Erfahrenen unter Euch mal eine Antwort oder Tip einholen
da ich die Teile nicht einfach wild tauschen möchte.
1.Servo defekt
2.Gyro defekt oder falsch eingestellt
3.Antennenverlegung ungünstig
Die Antenne ist wie von Kyosho vorgeschrieben verlegt worden,das heist sie läuft auch an drehenden Teilen vorbei.
Könnte das der einfache Grund dafür sein das sich die oder der eine Servos verstellen?
Hat einer von Euch vieleicht schon so ein Problem gehabt?
Würde mich sehr über Eure Antworten freuen,
Gruß Dirk
