LTG 6100 welche Einbaurichtung?
  • VTSler
    VTSler
    Hallo...
    kurze Frage - wie rum wird das Kreiselelement befestigt?
    Quer? d.h. Kabel zu einer Seite (Display von hinten zu lesen)
    Längs? d.h. Kabel nach hinten oder vorne (Display von der Seite zu lesen)
    Steht irgendwie nicht so genau in der Anleitung und ich habe mal gelesen,
    dass das für die Kreiselwirkung schon wichtig ist...
    Gruß Michael
  • Hermann Schellenhuber
    Re: LTG 6100 welche Einbaurichtung?
    Servus Michael,
    wichtig ist nur, daß die Kreiselachse exakt parallel zur Hauptrotorwelle ist. Display des 6100 muß somit nach oben zeigen und er darf nicht seitlich verkippt eingebaut werden. Den Kreisel selbst kannst du dann um die Kreiselachse beliebig verdreht einbauen. Such dir daher die Ausrichtung, wo du mit den Kabeln und mit dem Ablesen des Displays am Besten zurecht kommst.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • VTSler
      VTSler
      Danke schön!
      Gruß Michael
