ich habe zwei 6100er Logics im Einsatz. Bei einem habe ich ein Problem, bei dem ihr mir sicher helfen könnt. Ich schalte den Empfänger ein, der Kreisel ist dabei vom Sender aus im Headingmode, so dass er die Mitte einlernen kann. Alles läuft besstens. Wenn ich nun den Knüppel auf die linke Seite etwas steure, dann "kriecht" das Servo langsam auch auf diese Seite, also alles perfekt. Lasse ich dann den Knüppel los, dann stoppt das Servo und verharrt in dieser Stellung. Eben Headingmode. Wenn ich das ganze nun auf die rechte Seite mache, dann kriecht das Servo auf die andere Seite. Lasse ich dann den Knüppel wieder in Neutralstellung gehen, dann wandert aber das Servo weiter, bis zum Anschlag. Ich kann es stoppen, in dem ich ganz kurz den Knüppel nach links halte, nur ein wenig. Dann bleibt das Servo wieder stehen.
Wer kennt das Phänomen? Was kann ich da tun?
Danke euch
Oliver
