bin sehr günstig bei der Bucht an einen Caliber 30 mit Gyro JR G450 auf einem 4041 Servo gekommen.
Alles ist perfekt eingestellt und läuft wie es laufen soll.
Nur mit dem Gyro mach ich mein Kreuz!
Ich weiß das ich auf einen GY-401 o.ä. umsteigen sollte, aber mein Budget reicht nicht weiter aus und meines Wissens nach, funktioniert der Gyro auch bei anderen.
Die Kreiselwirkung stimmt, alles ist mechanisch korrekt eingestellt und eine Beimischung vom Sender (ECO9) habe ich auch gemacht. Die Kreiselempfindlichkeit habe ich nun von 0-100% komplett durchgetestet, aber ohne Erfolg.
Kann mir jemadn helfen und mich mit Tips aufklären. Steh wie die Axt im Wald!
Das Heck fängt sich sofort an abzudrehen und braucht beherzten eingriff um wieder zurück zu wandern.
Auch habe ich das Gefühl das der Gyro völlig wirkungslos bleibt!
Er arbeitet im Stand richtig und das Servo müßte doch von der Geschwindigkeit ausreichen, oder!?
Bei dem Caliber sitzt der Gyro an der Spitze vom Rumpf, soll ich ihn eventl. mal hinter die Hauptrotorachse bauen!?
Ingo
