LGT 2100 soll Probleme haben...
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Habe von einem deutschen Händler folgende Aussage erhalten...
    "Allerdings würden wir Ihnen Raten nicht den LTG 2100 Kreisel zu nehmen sondern den bewährten GY 401 da es in der Vergangenheit einige Probleme mit dem LTG Kreisel gegeben hat bezüglich Funktion und Programmierung."
    Ist Euch in die Richtung etwas bekannt? Wollte eigentlich den Logitech Kreisel zu meinem immer noch pendenten T-REX 500 (mit dem 9257) nehmen...
    Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    Re: LGT 2100 soll Probleme haben...
    Kannst du auch ohne Probleme machen. Die Kombi geht sehr gut im Rex mit dem S 9257. Er muss einmal Vernünftig eingestellt werden was aber auch kein Kunsstück ist und du wirst mit einem Top Heck belohnt, welche auch in beide Richtungen Konstant dreht
    • Helifan49
      Helifan49
      Hi!
      Ich habe noch nichts negatives über die Logictech Kreisel gelesen!! Vielleicht verdient Dein Händler nicht genug daran
      Gruss,
      Helifan49
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Wieviele Parameter hat denn der 2100 zum einstellen? Habe gehört man soll mit Expo auf 30% gehen, was kann man sonst noch einstellen? Sicher den Weg und Delay wie beim 401 oder?
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Im Prinzip kannst du genau das einstellen was du beim GY 401 auch hast, dazu noch den Sendertyp, Limit nach beiden Seiten getrennt und 3 Servomodi statt 2. Das Delay nennt sich da rotate rate, kommt aber aufs gleiche raus, musst du halt mit rumfriemeln bis es passt.
          Trotzdem hat dein Händler nicht ganz Unrecht, der LTG 2100 läuft nicht mit jedem Servo an jedem Heli einwandfrei und braucht extrem schnelle Servos, sonst geht er nicht, von daher würde ich ihn mitlerweile nur noch kaufen wenn ich wüsste das die Kombi an dem speziellen Heli geht. Ich habe meinen z.B. mit dem Volz am T- Rex nicht vernünftig ans laufen gebracht.
          Gruß Stefan
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Hallo Stefan,
            Aber die Kombi 2100 und 9257 am T-REX 500 geht doch einwandfrei oder? Haben doch mehrere hier im Forum soviel ich weiss...
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              keine Ahnung wie die geht, hab den Gyro selber nur im Hörnchen und da geht er nach einem riesen Einstellmarathon sehr gut, wenn alles passt ist er dem 401 haushoch überlegen. T- Rex 600 fliegt ihn ja, dann wird es wohl gehen.
              Gruß Stefan
              • T-rex 600
                GESPERRT
                • 22.01.2007
                • 637
                • Heinrich
                Ja wir haben die Kombo mittlerweile in 3 500er Rexen bei uns im Einsatz und sie Funktioniert sehr gut. Mein Kumpel fliegt den GY 611 mit S 9257 im 500er und ich muss sagen der LTG steht dem GY 611 im Rex in fast nichts nach.
                Das Heck steht wie angenagelt und jeder Steuereingabe wird sofort umgesetzt. Versuch mal mit einem Gy 401 einen Speedcircle mit Heck vorraus zu fliegen und ändere mal Schlagartig die Seiten also Heck nach hinten ....... Beim 401 wirst du das Gefühl haben dein Heck klemmt. Der LTG zieht brutal durch
                Ich habe den LTG 2100 mit dem LTS 3100 in meinem Rex Se V2 und auch die Kombo Funktioniert seit locker 80 Flügen ohne Probleme.
                Das Einstellen ist in 5 min. erledigt und sehr gut in der Anleitung beschrieben. Einmal den Normal Mode vernünftig eingestellt und es kann losgehen
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Hallo T-REX 600,
                  Hab gesehen Du hast auch den 500 und den SE V2. Ich habe vor auch beide zu kaufen. Kannst Du den SE V2 empfehlen? Verwendest Du immer 3S Akkus welche Du dann in beiden einsetzst? Habe vor Kokam oder Saehan Akkus so um die 3S 2400mAh zu verwenden.
                  • T-rex 600
                    GESPERRT
                    • 22.01.2007
                    • 637
                    • Heinrich
                    Ja den Se V2 kann ich dir Uneingeschränkt Empfehlen. Ich würde noch den Neoprene Heckriehmen einbauen und die Harte Kopfdämpfung dann ist er Perfekt.
                    Schau mal auf www.helinews.info dort sind 2 Berichte vom 450er und vom 500er
                    Ja mit den Akkus mache ich es genau so, du solltest nur sehen, dass sie immer gleich leer geflogen werden wenn du sie im 450er fliegst.
                    • Jörg
                      Jörg
                      aus erster Hand:
                      es sind einige Hundert Kreisel unterwegs und die Reklamationsrate ist genau so wie bei futaba.
                      Jörg
                      • Dietmar Eiberger
                        Dietmar Eiberger
                        Ich habe den Ltg 2100 auch drin und funkt einwandfrei!!! Kann ich nur empfehlen!!
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          Hi !
                          Der LTG ist lediglich etwas schwerer einzustellen, kann aber dafür mehr wie z.B. die Einstellung asymetrischer Wege für das Heckservo etc.
                          Die Performance ist sehr gut und der Kreisel kostet weniger als der 401. Von daher absolut empfehlenswert.
                          Hans-Willi
                          • Falk7
                            • 07.09.2005
                            • 3303
                            • Falk
                            • Holleben
                            moin moin Männers,
                            also ich bin auch gerade am proggen des LGT 2100 und stecke schon nach dem ersten Programmpunkt fest. Der Empfängertyp ( Futaba ) wurde erkannt, doch danach passiert einfach nix mehr. Eigentlich sollte jetzt das Servo gewählt werden, doch ich komme einfach nicht auf diesen Punkt.
                            Habe wie beschrieben die Menü -Taste min. 3sek. gedrückt und dann durch antippen der Menü - Taste versucht in das Menü rein zu kommen, aber das funzt nicht. Es geht eigentlich gar nichts mehr. Akku ab und erneute Versuche bringen immer das gleiche Ergebnis - wer kann mir einen Tipp geben.
                            Gruss Falk
                            [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
                            • Dietmar Eiberger
                              Dietmar Eiberger
                              So wie ich noch weiß mußt glaube ich danach den Strom abklemmen!!! Danach müßte es gehen!!
                              Gruß Dietmar
