GY 401 fängt nach ca. 7 min an zu zucken
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    habe seit dem WE folgendes Problem mit meinen GY 401, nach ca, 7 min Flugzeit fängt das Heck an zu zucken. Das ganze habe ich im Acrobat SE. Wenn ich dann den Flugakku wechsel geht es erst wieder und nach ca. 7 min fängt das Heck wieder an zu zucken.
    Vorher hatte ich das nicht. Gibt jetzt so langsam aber sicher der Kreisel den Geist auf? Heckservor ist ein 9253 und wird nicht im Digital Modus betrieben.
    Akkus: X-cell Lipos 5s 3900 mAh und Konion 5s 3p 3900 mAh.
    Uli
  • Ovid
    Ovid
    Re: GY 401 fängt nach ca. 7 min an zu zucken
    Wird es sehr warm nach dem Flug?
    • Heliparker
      Heliparker
      das Problem hatten wir auch mal, dann haben wir mal ein Kabel vom Heckservo zum Motor montiert. (erden) Dannach war alles wieder io und es kam nicht mehr vor. Das Problem kam von statischen Entladungen, bei kaltem, trockenem Wetter kommt es oefters vor, dass sich der Heli statisch aufladen tut. (Speziel Helis mit Fiberglass Chassis).
      Gruesse,
      Andi
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        @ Ovid: habe ich noch nicht kontrolliert ob er warm wird, werdeichaber mal drauf achten.
        @ Andi: sorry das verstehe ich jetzt nicht so ganz, Warum Soll ich das Kunstoffgehäuse vom Servo Erden? Beim Heckrohr könnte ich das eventuell ja noch verstehen.
        Uli
        • Drifter
          Drifter
          Hi Uli,
          ist es möglich das aufgrund der fallenden Akkuspannung die Drehzahl zu weit abfällt? Bei zu niedriger Drehzahl schwingt mein Heck auch.
          vg Kristian
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            das kann eigentlich nicht sein, denn bei 9 min Flugzeit Lade ich ca. 2600 mAh nach. Am We war es ja auch recht mild. Bin voeher auch bei- Graden gefolgen und da war das nicht.
            Zudem schwingt das Heck nicht sondern es sind richtige zucker drauf.
            Uli
            • Ovid
              Ovid
              Und dieses Phänomen ist immer bei 7 min reproduzierbar??
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                Hallo Ovid,
                ja fängt immer so nach ca. 6 1/2 bis 7 min an.
                Werde heute mal in der Mittagspause fliegen um zu schauen ob der Kreisel warm wird.
                Uli
                • fdietsch
                  • 10.02.2003
                  • 826
                  • Falko
                  • Apolda (Weimar Jena)
                  Weitere Verdächtige:
                  Sender poti Heck
                  Servo ?
                  Im 450er rex hat letztens auch mein Heck gezuckt (Servo, Kreisel getauscht) bis es dann gar nicht mehr ging - Ritzel auf der Zwischenwelle war locker.
                  Falko Dietsch
                  • linde2666
                    linde2666
                    Hallo Uli,
                    ich würde auch einmal auf die fallende Akku-Spannung tippen.
                    Habe das beim meinem Rex auch schon beobachtet.
                    Akku gewechselt weitergeflogen alles wieder in Ordnung.
                    Ansonsten ist es das Servo ist dann bestimmt auch ungewöhnlich warm.
                    Grüße André
                    Will auch in der Mittagspause fliegen
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      das ist für mich kein Problem, ich gehe aus dem Büro und dann ist hier nach 200m eine Reisen Weise wenn ich hier in Malchow bin. Und wenn Ich in Creuzburg bin ist die Wiese direkt neben dem Parkplatz.
                      Und bei einer Stunde Mittagspause hat man dann auch genügend Zeit dafür.
                      Uli
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        so war wieder Fliegen, und das gleiche Spiel, allerdings jetzt nach ca 5 - 5 1/2 min.
                        Der Kreisel war anschliesend etwas mehr als Handwarm.
                        Uli
                        • Heliparker
                          Heliparker
                          Zitat von Uli_ESA
                          Hallo, sorry das verstehe ich jetzt nicht so ganz, Warum Soll ich das Kunstoffgehäuse vom Servo Erden? Beim Heckrohr könnte ich das eventuell ja noch verstehen.
                          Uli
                          Sorry, klar doch nicht am Kunstoffgehäuse. Es ist so, dass die Statischen Entladungen Einfluss auf das Gyro oder Heckservo haben. Das Kabel haben wir am Aluservohalter montiert und am Hauptmotor geerdet, dann war das Problem gelösst. Seither machen wir dies bei div. Helis und der Erfolg war spürbar. Versuch es einfach, der Aufwand kostet dich ja höchsten 5min.
                          Grüsse,
                          Andi
