Frage zu Heckservo bei Rapi E550
  • RCManni
    RCManni
    bau mir meinen ersten Heli und bin jetzt bei der Montage des Heckservos.
    Meine Frage: "Macht es Sinn das Servo (s9254) am Heckrohr zu befestigen?"
    Ich finde die Anlenkung über das Gestänge vieleicht ein wenig anfällig ähm ich
    meine ungenau in der Ansteuerung. Wie gesagt mein erster Heli, kann auch Quatsch
    sein was ich da denke!
    Für Infos von euch besten Dank
    Gruß Manni
  • BreilerM
    BreilerM
    Re: Frage zu Heckservo bei Rapi E550
    Hy also ich fliege meine alle mit Servo vorne und das funktioniert sehr gut.
    Heck steht genau.
    Hatte auch noch nie schwierigkeiten mit der verbindung.
    Martin
    • Eschi
      Eschi
      Tach Manni,
      die normale Anlenkung, bei der das Servo im Vorbau sitzt geht einwandfrei. Aber eine Befestigung am Heckrohr bringt den Vorteil, dass Du den Riemen spannen kannst ohne die Anlenkung zu verändern.
      Gruß Max
      • BreilerM
        BreilerM
        Also mein Riemen habe ich noch nie gespannt der längt sich nicht.
        Im Winter zieht sich das Heckrohr zusammen und der Riemen wird lose.
        Beim Servo auf Heckrohr verstellt sich also das Gestänge auch den Alu schrumpft bei kälte mehr als Eisen (Anlenkung).
        Also wenns funktioniert lass es,denke es ist eine Glaubensfrage wie so vieles.
        Martin
        • Ovid
          Ovid
          Ich finde bei den Rappen ist das Servo schön unter der Haube geschützt. Hatte früher das Servo auch hinten, mit dem Resultat, das beim Crash das Servo gelitten hat
