50% Delay mit einem 3154 auf dem GY401
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Komme gerade von den winterlichen Heckservo Einstellflügen...
    Ich habe mir ja das 3154 für das Heck gekauft, nachdem mir das FS61 BB Carbon ausgefallen war. Nachdem ich die richtige Länge des Hebelarms ausgelotet hatte (komme so auf ca. 65% HH bevor das Heck zu pendeln beginnt) ging es noch um das Delay. Hier hatte ich festgestellt, dass ich mit dem 3154 bis auf ca. 50%! Delay gehen musste bevor das Heck (fast) nicht mehr gependelt hat bei voll rechts und dann voll stop Heckausschlag. Ich betreibe das 3154 im Analogmodus des 401.
    Ist dieser Wert für ein doch relativ schnelles 3154 normal? Hatte hier echt mehr erwartet...
    Den digitalen Modus habe ich noch nicht ausprobiert. Ist dieses Servo erst mit diesem Modus echt gut?
    Vielen Dank für Eure Infos!
    Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: 50% Delay mit einem 3154 auf dem GY401
    Ich kenn ja deinen Heli nicht, aber die gleiche Kombo auf meinem Rex450 brauch null Delay und hat auch Null Pendeln.
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Wie lang ist denn dein Hebel?? Wo steht dein Limiter?
      Welche Drehzahl? Welcher Heli? Längere Heckblätter?
      Dennis
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Hi zusammen,
        Der Hebel ist ca. 5,5mm lang. Limiter steht auf 120. Drehzahl ist 2490. Originale Heckrotorblätter.
        Das pendeln bei Pirouttenstops ist vorallem wenn ich nach links drehe und voll stoppe. Bei Rechtsdrehungen und vollem Stopp geht es eigentlich fast ohne pendeln.
        Ich hätte wohl doch das FS 61 Speed Digital Cool nehmen sollen...
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Wenn du das Servo nicht im Digi-Modus betreibst wirst du schon etwas Delay brauchen.
          Aber was anderes: Mußt du unbedingt ohne Delay fliegen ? Fliegst du so anspruchsvolle Figuren, daß du das im Flug merkst ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            das kann auch vom Regler kommen wenn es ein Align Regler ist und im Governormodus arbeitet, wenn das so ist versuch mal den Stellermodus mit 85%-100% Gaskurve um das auszuschliessen.
            Versuch mal den hebel auf 7,5mm zu verlängern und die Empfindlichkeit müsste dann so bei 60% rauskommen. Delay 0 und Digimodus.
            Gruß Stefan
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              Heli: RCT-450 (ähnlich REX SE)
              Kreisel: GY-401 in Analogmode (ich möchte diesem Winzling keinen Digimode zumuten)
              Servo: S3154
              Delay: 0
              Empfindlichkeit: 60%
              Länge Servoarm: ca. 5mm (von der Schraube des Servoarms bis zum Kugelkopf für das Gestänge)
              Regler: Kontronik Jazz 40-6-18 / Govenor Mode / Drehzahl: ca. 2500
              Funktioniert einwandfrei !
              Hans-Willi
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                Funktioniert bei mir auch tadellos mit 0 delay.
                Uebrigens: Vergleich mal die technischen Daten des 3154 mit dem FS61.
                6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Servohorn 6mm
                  Limiter bei ~118
                  Rex450
                  ~2400-2700 Um
                  • elvio3
                    • 31.01.2007
                    • 1769
                    • Renzo
                    Habe auch den Jazz 40-6-18 im Einsatz. Sonst wie gesagt etwa die gleichen Daten wie ihr (2500rpm, 5mm Habelarm, 120 Limit). denke es liegt wohl am Zoom 450 an den originalen Heckrotorblätter. Das wäre doch eine Möglichkeit oder? Das diese falsch dimensioniert sind oder so...
                    • tasaslowfly
                      • 24.06.2007
                      • 410
                      • tasa-andreas
                      • wohn/flugort osnabrück
                      hi renzo,
                      es gibt im nachbaruniversum von doc tom tom eine einstellmethode zum 401- er für rex und minititan etc.
                      hebel ca. 8 mm , keine vorspur, delay auf 0, limit auf 100, wenn limit auf 100 nicht klappt mußt du an der hebellänge arbeiten.
                      das ergibt in der regel 55- 70 % kreiselempfindlichkeit. klappt eigentlich immer, hab meinen trex v2, meinen dragonus II pro und jetzt meinen
                      minititan se so eingestellt. bei miniT habe ich auch das 3154, aber im normalmodus, bekommt sonst zu schnell warme backen
                      ich kann nur sagen ausprobieren
                      gruß
                      tasa
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo Tasa,
                        Muss ich den das Limit nicht immer so einstellen, dass ich am Heck den maximalen Weg habe bis eine Seite anschlägt? Ich könnte schon auf 100 gehen, nur ist dann noch Weg vorhanden am Heck...
                        • tasaslowfly
                          • 24.06.2007
                          • 410
                          • tasa-andreas
                          hi renzo,
                          wenn du noch weg hast bei 100 % limit, kannst du den hebel passend dazu länger wählen. wenn´s nur 105 -110 % sind flieg damit,
                          aber bei mehr eben den hebel länger machen.
                          grüße
                          tasa
                          hier der link: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.ph...01_nach_DocTom
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            Hallo Tasa,
                            Vielen Dank, werd's mal so ausprobieren!
                            • masterste2000
                              STAX-Helicopters
                              Teampilot
                              • 18.11.2007
                              • 386
                              • Stephan
                              • Köln#
                              Habe auch schon was davon gehört, dass für die Verdrängungsfläche der Heckrotorblätter sehr wichtig ist! Gibt es auch einige Berichte!
                              [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                              STAX-Helicopters.com
