ich wollte heute mein neues GY-611 in betrieb nehmen. Ich bin aber daran gescheitert. Es hat den anschein dass der Kreisel nicht funktioniert. Ich habe den servoweg eingestellt und anschliessend wollte ich die wirkrichtung überprüfen.
Das Servo hat sich nicht bewegt. An was soll das liegen? Ist der Kreisel vielliecht defekt? Servo und die Elektronik funktionieren, die Steuerbefehle vom Sender werden ans Servo weitergeleitet.
Ich die elektronik wird mit 5.8V gespeist, das servo wird mit 5.1 V betrieben.
Kann es sein das ich was am sender zusätzlich eintsellen muss (MC-24), wobei die Embfindlichkeit und das wechseln des modus (Heading Hold und Normal) vom sender aus funktioniert.
Ich bin ratlos...
. Und den Sensor hast du auch horizontal angebracht? Nicht an die Seite senkrecht oder so gepappt?
