Helitron Anschluss?
  • BreilerM
    BreilerM
    Helitron Anschluss?
    Hätte da mal eine Allgemeine Frage zum VS 5 Duo.
    Ein 2sLipo - VS5Duo - Ein Servo 5,9V Gyro (Direkt)
    Servos 5,0V Taumelscheibe.(Empfänger)
    Jetzt meine Frage:
    Wenn ich das Gyrokabel im VS einstecke woher nehme ich dann das Signal ,ist ja nun nicht mehr im Empfänger eingesteckt?
    Denkfehler?
    Muss ich das Kabel zerlegen (rot schwarz VS gelb Empfänger?)
    Martin
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: Helitron Anschluss?
    Hi.
    Hm, mit 5,9 V würde ich direkt in den Empfänger gehen und allen die gute Spannung gönnen ... oder hast Du andere Gründe?
    Grüßle
    Eddi
    • BreilerM
      BreilerM
      Ja das 9654 am 611 kann bloss 4,8V die BLS 451 auf der Taumelscheibe können aber 6,0V und sind dann auch richtig flott.
      Deshalb dachte ich ich trenn es.
      Martin
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Man man, Gründlichkeit kann nicht schaden.
        In deinem 1. Post meinst du sicher die TS Servos mit 6V und der Kreisel mit 5V. Und ein 9456 gibt es nicht, du meinst sicher das S9256.
        Empfänger und alles andere mit 6V speisen, du nimmst vom Heckservo die +- Kabel ab und verbindest diese mit der 5.0V Quelle, der Impuls geht normal in den Empfänger.
        Wenn du einen Solid G benutzten solltest (irgendwann mal) musst der ganze Kreisel mit 5V laufen, nicht nur das Heckservo begrenzen, aber beim 611er ist das egal.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hm, nah, es kann 4 Zellen. 4 volle Zellen Nickels haben deutlich mehr als 4,8 V
          Aber 5 Zellen wären nicht so gut.
          Ich betreibe 9254 und 9256 schon länger an 5,5 V Helitron (ist glaub' ich der Standardwert), null Probleme.
          Also plug'n'fly!
          Grüßle
          Eddi
          • BreilerM
            BreilerM
            Also Kabel zerlegen habe ich geschnallt.
            und
            Ja meinte es so wie du geschrieben hast.
            Martin
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Noch zu den 4,8 V: ich denke, dass die Angabe so gewählt ist, damit kein Cleverle folgende Rechung aufmacht:
              6 V = 5 x 1,2 V ... also kann ich 5 Zellen anschließen! Mit 5 vollen kommt man nämlich eher auf 7,5 V, und dann wäre Schicht im Futaba-Schacht.
              Grp. gibt m. W. 4,8...6 V an, meint damit aber auch nicht 5 Zellen NiCD.
              Grüßle
              Eddi
