Gruss Chris
LTG 6100 Spannungsanzeige
pressluftsiggi
He Jungs, wieviel Volt sollte der Ltg bei einem 4 Zellen Akku noch anzeigen um noch fliegen zu können? Bzw. bei wieviel Volt würdet ihr nicht mehr abheben?
Gruss ChrisStichworte: -
Re: LTG 6100 Spannungsanzeige
Also bei 4,8 würd ichs gut sein lassen...
Ab da fangen auch bei den herkömmlichen Akku-Controllern die gelben Lichter an.
Muss ja auch mit Spannungseinbrüchen bei viel Servoarbeit gerechnet werden..
MfG TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
Tomdolley
Da kannst  Du so nicht einfach sagen. Unter Last sieht es wieder anders aus.
Im Winter bei den niedrigen Temp. ist es eh immer ein Risiko. Im Sommer bin ich schon bis  4,0 Volt gegangen. Weiterhin ist es Model abhängig
welche Servos usw.
Eine gescheite  Spannungsüberwachnung für ein Modell ist im Vergleich zu einem Chrash wegen einem nicht geladenen Akku wohl die billigere
Alternative.
Merke bist Du Dir unsicher lade halt  lieber nach oder rüste auf stärkere Zellen um.
Gruß Tomdolley
