Problem S3154 mit Logictec LTG-6100
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    Re: Problem S3154 mit Logictec LTG-6100
    Hier die Servos die mimm LTG 6100 nicht gehen. liegt am Neutralimpuls.
    1520uSec /333Hz servos
    Futaba S9253 / S9254 / S9257 / S9650 / S3153 / S3154, JR 8900G /
    3400G, Sanwa ERG-WRX, Airtronics 94758 / 94761, Hitec 5925MG /
    6965HB, Robbe FS61BB, LogicTech 2100G
    Hier die Servos die mimm LTG 6100 gehen.
    760uSec / 333Hz servos
    Futaba S9251 / S9256 / BLS251, LogicTech 6100G
    Fazit. GY 611 und LTG 6100 brauchen Servos mit 760uSec.
    Gr.Udo
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Udo,
      ich dachte der 6100 hat einen Neutralimpuls von 950µs? Hab zwar selbst nicht getestet, aber würde mich wundern, wenn da zb. ein 9251 dran laufen würde. Könnte mir vorstellen, daß es dann voll auf Anschlag fährt oder zumindest stark aus der Mitte.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Heligary
        Heligary
        Gr.Udo
        Falsch!
        611 geht auch mit anderen Servos. Ich sage nur "hidden menu"
        MfG Gerald
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          Hi Hermann,
          Brauchst Dich nicht wundern,
          es funktioniert kein anderes Servo am LTG6100 der Impuls von von 950µs ist richtig und auch der Grund weshalb andere nicht gehen.
          Schade das nicht die Optionen wie bei dem kleinen vorhanden sind.
          Aber mit 0,05sec ist es ja das schnellste.
          Das 9251 hatte ich getestet und es funktionierte leider nicht am LTG.
          Zumindest nicht an meinem.
          Würde mich mal interessieren wie lange es bei "Hughes 500" gehalten hat und wie er es angestellt hat
          mfg
          T.G.
          • Michael W
            Michael W
            Hallo T.G.
            ein servo fehlt da in deiner Liste. Das LTS3100. Das müßte doch gehen, oder?
            Michael
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              Hi michael,
              habe keine Liste gepostet
              Das kleine 3100er wird wohl auch gehen am 6100er ,
              habe ich aber nicht getestet das an dem 500er das kleine Servo ungeeignet ist.
              Beim Rex 450 etc würde es wohl gehen,aber da ist kein LTG 6100 verbaut
              Es ging ja darum das auch diverse andere Servo funktionieren sollten.
              Leider habe ich von den in der Liste angegebenen nur das 9251er dran gehabt und es ging nicht.
              grüsse
              T.G.
              • Michael W
                Michael W
                Sorry, die Liste war von Hughes 500.
                Ich habe mal RC-City angeschrieben wegen der Kombination. Wenn die eine positive Antwort geben, werd ich mirs da bestellen.
                Wär ne Schande wenn der LTG 6100 einfach nur rumliegt und verstaubt.
                Michael
                • Landwirt
                  Landwirt
                  mahlzeit ,
                  ich bin auch auf der suche nach ner anderen heckcombo für mein rexlein und jetzt hier gelandet . was ich gesehen hab ist das der ltg 2100 mit dem ds3781 angeboten wird (freakware ) . das ds3781 wurde hier noch nie gennant . hat die combo schon jemand geflogen . ich schwanke zwischen gy401 mit 9257 oder ltg2100 mit ds3781 .
                  das lts3100 sollte auch gehen aber mir kommt das etwas schwach vor wenn ich die daten so lese , kann mich aber auch irren . das lts3100 wird ja mit pmg an denn 450 helis geflogen , aber wie lange hält das ? fliegt jemand so schon länger . ich suche halt ne leichte combo weil das 9254 einfach zu fett ist für nen 450 heli .
                  mfg timo
                  • T-rex 600
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 22.01.2007
                    • 637
                    • Heinrich
                    Hallo Landwirt,
                    Ich habe das LTS 3100 seit gestern genau 75 Flüge an meinem Rex Se V2 in Verbindung mit dem LTG 2100 und bin Topp zufrieden. Bis jetzt hat es weder Spiel noch sonstige anzeichen für altersschwäche Die kraft reicht locker aus. Schau mal auf www.helinews.info da ist ein kleiner Bericht mit einen Beschreibung wie du das Heck auf dem Rex Optimal eingestellt bekommst.
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      hallo ,
                      danke heinrich , 75 flüge und geht noch , das hört sich gut an . denn bericht auf helinews kenn ich schon , da stand aber nix wegen haltbarkeit und so . frag da als lieber nochmal hier im forum nach .
                      @ hughes 500 , servus udo gutes neues noch . was macht dein ltg6100 , schon geflogen .
                      mfg timo
                      • Michael W
                        Michael W
                        Hab mein en LTG 6100 noch net geflogen, weiß nur das er funktioniert mit LTS-6100. Ich muss das LTS3100 immer noch bestellen, habe aber keine Ele, weil ich schon nen GY401 mit S3154 drauf habe.
                        Das S3154 tuts bei mir schon seit der Intermodellbau in dortmund, da gibts nix zu meckern. Habe aber auch PMGs drauf.
                        Michael
                        • Gonzokiller
                          Gonzokiller
                          Hi Michael,
                          gibt es evtl. beim LTG6100 ein hidden menu wie beim 611er?
                          Was ich auf jeden Fall weiß: Beim LTG2100 kann man jedes Servo verwenden. Ist in dem Kreisel einstellbar. Beim LTG6100 geht das nicht. Das ist nur und ausschließlich für das LTS6100G Servo ausgelegt. Ob es ein anderes Servo gibt, das den gleichen Neutralimpuls hat, weiß ich nicht.
                          Würde mich aber brennend interessieren.
                          Hat das hier schon irgendwer ausprobiert? Ich meine im Flug und nicht nur im Keller.
                          • jax
                            jax
                            AW: Problem S3154 mit Logictec LTG-6100
                            ich hol das Thema mal wieder hoch weil ich heute was bei grandrc.com endeckt habe.
                            Ich dachte ja auch dass das LTG6100 nur in zusammenhang mit dem LTG6100G Servo aus der Gyrocombo geht.
                            Jetzt seh ich aber folgendes bei grandrc.com bei der zusammenstellung eines Rex 500: http://www.grandrc.com/inc/sdetail/110121
                            kann man als gyrocombo folgendes auswählen:
                            "Logictech 6100 with S9257 (add 79$)"
                            "Logictech 6100 with DS3400G (add 99$)"
                            Wissen die mehr als wir? oder schreiben das einfach so und haben es nicht getestet?
                            Wäre interessant mir gefällt 401 und 9257 zwar gaz gut, aber piru figuren sind einfach krausig, da die drehrate unterschiedlich schnell ist gegen fahrtwind zb.
                            • jax
                              jax
                              Update habe beim Händler angefragt, der hat natürlich eine außerordentlich Kompetente antwort gegeben:
                              "I used LT2100 (not 6100) with S9257 on my T-REX 500 and it works very well."
                              ... schlau schlau
                              • Michael W
                                Michael W
                                Ich habe den LTG 6100 die Tage mit einem Osziloskop ausgemessen.
                                Es gibt definitiv für den 6100er kein anderes Servo als TTS 3100 und 6100
                                Michael
