GY401 Problem
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Re: GY401 Problem
    Ist mir mal passiert und hatte genau diesen Effekt zur Folge, dass ich eben in einer Richtung zuviel und in der anderen Richtung viel zu wenig Steuerweg zur Verfügung hatte. Wenn man umhängt. muß man auch die Steuerrichtung des Servos drehen.
    Hm, so war es bei mir am Anfang. Ich meine man muss es ja zwangsläufig so einstellen, dass auf einer Seite weniger Weg ist, wenn man will dass der Heli in der mechanischen Grundeinstellung sich kaum dreht (ca. 5° Pitch). Anstehen tut bei mir nicht die Hülse, sondern die Blätter, weil bei ca. 40° Pitch irgendwann Schluss ist. Ich habe jetzt aber alles mechanisch mittig und 0 Pitch - soll sich der AVCS drum kümmern.
    Das Problem ist jetzt fast behoben, jedenfalls sehr viel besser. Der Kugelkopf der auf dem Servohorn befestigt ist war etwas lose. Die beiden Schrauben in der 'Gabel', welche die Schiebehülse betätigen waren ausgeschlagen, hatte ca. 0.3 mm Spiel. Und der Heckrotor lief unrund, weil das Kunststoffteil mit den beiden Blatthaltern welches auf der Heckrotorantriebsachse befestigt ist, schon ausgeschlagen ist.   Hab' das Kunststoffteil mit Epoxydharz gefüllt um das Spiel zu beseitigen, blieb mir nix anderes übrig, jetzt läuft er jedenfalls rund.
    Zum Klebeband: Ich habe 3 Klebepads mitgeliefert bekommen, montiert habe ich den Gyro auf nur einem. Soll ich ein zweites druntermachen?
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • Kholdstare
      • 14.11.2007
      • 1390
      • Philipp
      • Bern
      Re: GY401 Problem
      Ach und noch eine Frage, sorry für den Doppelpost, kann den obigen nicht mehr editieren.
      Im Futaba Manual steht, man solle auf Kanal 5 (Empfindlichkeit) den ATV auf 75% stellen. Das würde bei meiner T6EX ja der Endwegverstellung enstprechen, also EPA. Muss ich das tun oder kann ich die auf 100% belassen?
      • Michael W
        Michael W
        Re: GY401 Problem
        100% auf Empfindlichkeit?
        Wenn du damit fliegst behaupte ich mal, das dein Servohebel viel zu kurz ist. Der Gyro kann bei voller Empfindlichkeit nicht mehr aussteuern.
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Re: GY401 Problem
          Nö, Missverständnis.
          Die Empfindlichkeit ist bei mir auf 70% im AVCS Modus, und zwar im Gyro Menu der Futaba. Mich interessiert nur, warum in der Doku von Futaba steht, man solle ATV (das wäre ja EPA bei Futaba) auf 75% stellen.
