HITEC HS 525 BB Servo läuft nur ganz langsam
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Hallo Leute,
    habe gerade ein neues Gas-Servo HS525BB in meinen Rex eingebaut.
    Wenn ich nun das Servo ansteuere, läuft das Servo auf seine Position.
    Jedoch nur mit einer Geschwindigkeit von ca. 5 Sec/45 Grad.
    Hat jemand so was schon gesehen?
    Haben die etwa ein falsches Getriebe eingebaut.
  • Hermann Schellenhuber
    Re: HITEC HS 525 BB Servo läuft nur ganz langsam
    Servus,
    probier das Servo mal testweise auf anderen Kanälen deines Empfängers (wo andere Servos keine Auffälligkeiten zeigen) bzw. ein anderes Servo am Gaskanal. Wie verhält es sich mit und ohne Last? Falls du nicht irrtümlich eine Verlangsamung des Servos im Sender programmiert hast (falls dein Sender dies überhaupt zulässt), dann wird es wohl am Servo liegen. 5sec auf 45° sind nicht normal, worin dann die Ursache liegt kann schwer gesagt werden. Irgend etwas, was den Regelkreis des Analogservos stark verlangsamt.
    Schöne Grüße,
    Hermann
