Servos spielen verrückt...
  • JAE
    JAE
    Hallo!
    Ich als Neuling hab da mal wieder ne Frage.
    Also meine Servos spielen verrückt (heißt , sie zucken in alle Richtungen , hin und her)
    Der Piezo sagt , die Neutrallstellung stimmt nicht mit der gespeicherten Neutrallstellung über ein.
    Jetzt die Frage , was mach ich da? bzw. wie kann ich die Neutralstellung speichern?
    Schon mal vielen Dank
    dazu noch:
    das Modell ist von Conrad:
    Reely Dragonfly 3D Pro (RTF).
    Habe erst den Sender und dann das Modell eingeschaltet.
    Aufgetrehten ist es übrigens , nachdem mein Rotor ein bisschen das (****) Trainingsgestell gestriffen hat.
    Aber ist nix weiter passiert , außer das die servos nicht mehr wollten.
    Habe also alles mal abgebaut , sender an , Akku dran!
    Und will nit
    Conrad
    Artikel-Nr.: 235060 - 62
    Mfg Jeff
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Servos spielen verrückt...
    reagiert er denn noch auf steuerung?
    ist eventuell bei dem kleinen *ups* der Quarz rausgerutscht?
    GruÃ?, Torsten
    • JAE
      JAE
      Also , auf die Steuerung reagiert er nicht , aber der Quarz sitzt fest in seinem Tron
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        Hallo, gib ihn einfach zurück und laß Dir einen anderen geben.
        Wenn erkennbar st, daß Du noch nicht geflogen bist und keine Crashspuren erkennbar sind, machen die das ohne weiteres.
        War bei dem Koax von meinem Neffen auch so.
        LG Nickmick
        • Acer99
          Acer99
          Huh?
          Wie kann der der "Rotor" das Trainingsgestellt treffen. Das hört sich für mich so an, es ist nur ein wenig Wasser im Vergaser (weil der Heli in den Teich gefallen ist)
          Hast Du auch mal den Quarzt im Sender und die Akkus dort geprüft? Ist die Antenne am Empfänger noch dran? Ggf. hat der Rotor die auch gestreift im Sine von abgeschnitten=
          OL
          • JAE
            JAE
            Also.
            Bin so ca. 20cm über dem Boden rum geschwebt!
            Dann runter gegangen dabei ein bisschen nach links gekippt.
            Da ging die Wiese aber Berg auf , und das traningsgestell hat sich hoch gebogen , da der Rotor noch gekiptt war , hat er den Ball gestriffen. Nix passiert , außer das die Servos nit mehr wollen!
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              Hmm, also ein gemütlicher Crash war das dann aber nicht, oder ... ?
              • Landwirt
                Landwirt
                hallo jeff ,
                mein beiled zu dem heli , mit dem habe ich auch mal versucht anzufangen . wenn du noch ersatzteile brauchst die schenk ich dir musst mir nur das porto zahlen . ich will dir denn heli nicht ausreden , aber wenn du die möglichkeit hast denn züruckzugeben tu es und kauf dir lieber nen kleinen rex ,der fliegt um welten besser mit dem hab ich dann auch was gelernt .
                mfg timo
                • JAE
                  JAE
                  Ja Der Crash ging , war halt sofort auf dem Boden.
                  Sah auch nicht besonders Böse aus. Nur die Servos haben sofort verrückt gespielt und das Dingen (auch wenn der Rotor schon stand) hat sich komisch bewegt halt unkontorllierbar
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Empfänger oder Senderpotis futsch..Die Servos glaub ich nicht weils ja alle sind die verrückt spielen.
                    Hatten wir übrigens letztens schonmal so ein Thread und da wars die Verkabelung zum Motor die einen Wackler hatte..Wirkte sich dann auf die Servos aus.
                    Immer schwer zusagen was es ist da es alles mögliche sein könnte...
                    • Michael W
                      Michael W
                      Servozucken ist doch immer ein FM Empfänder ohne Sendersignal.
                      Wenn da der Empfänger keinen weg hat, würde mich das sehr wundern. Vielleicht auch nur der Quartz.
                      Ich habe mal das gleiche Lehrgeld bezahlt wie du, mein erster Heli war ein Blade CP, immerhin is deiner schon ohne Motor am Heck. Da war auch der Quartz nach 10 Flügen kaputt.
                      Michael
