Servos prüfen (lassen)?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    habe aus dem Logo 3 TS- Servos DS 361; da ich den Heli samt Ausstattung vor längerer Zeit vom Fluglehrer gebraucht gekauft habe,
    weiß ich nicht wieviel die Servos schon auf dem Buckel haben, also wie verschlissen Potis/Bürsten sind.
    Muß/sollte man die bei Graupner zur Revision einschicken oder gibt es da Möglichkeiten selbst zu überprüfen und die "wahrscheinliche"
    Haltbarkeit abzuschätzen?
    Danke für die Hilfe
    Gebrauchte Grüße
    Ingolf
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: Servos prüfen (lassen)?
    das ist eine Gute frage.
    also bei Volz konnte man damals nicht abschätzen das die Bürsten vom Motor verschlissen waren. Die gaben dann den Geist direkt beim nächsten Flug auf. Ach bei Volz konnten die dafür die Betriebstunden auslesen. die haben mir ganz genau gesagt was die Servos auf dem buckel hatten.
    Also wenn du 100% sicher gehen willst dann bleibt nur eins: Zu Graupner schicken und vorschichtshalber Motoren und Potis tauschen lassen. Dann sint die zumindest shon mal wieder neu.
    Uli
    • fdietsch
      • 10.02.2003
      • 826
      • Falko
      • Apolda (Weimar Jena)
      Volz kann auslesen ? AHA
      Aber eine Stunde im Heli ist doch wie 10 Stunden Segler ?
      Falko Dietsch
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        ja die können auslesen, zumindest die Einschaltzeit, also da wo Strom auf dem Servo war. Das waren bei mir damals 60 Stunden.
        Uli
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Danke Uli! Fragt sich nur, ob ein Neukauf dann nicht günstiger kommt? Werde mal den Hersteller kontaktieren
          und auf Antwort hoffen.
          Nachgefragte Grüße
          Ingolf
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            Kleiner tipp:
            die servos bei Ebay vertickern und neue Kaufen. In der Regel gibt es für Servos so ca. 50 - 70% vom Neupreis. Das ist der Sparwahnsinn einiger. die Vergessen dan das sie für 10 Euro mehr ein Neuses Servos bekommen hätten.
            ULi
            • T.G.
              xtuning.de
              Onlineshop
              • 16.03.2006
              • 1217
              • Teo
              hauptsache 10 EUR gespart,
              die kann man dann ja in die anschliessend benötigten Ersatzteile investieren
              Und die Ersazteile waren dann ja auch wieder 10,-EUR günstiger da man diese ja bei den Servos gespart hat
              mfg
              T.G.
              • Nickmick
                • 22.11.2006
                • 1528
                • München und Pocking
                Uli
                ...oder gleich neue kaufen ...
                Ich würd da gar nix machen.
                Allerdings auch keine gebrauchten Servos kaufen.
                LG Nickmick
                • fdietsch
                  • 10.02.2003
                  • 826
                  • Falko
                  Genau
                  Der Gast geht so lange zur Theke bis er bricht.
                  Wenn die funktionieren ist alles OK. Einfach benutzen und beobachten. Hatte schon neues servo das gesponnen hat.
                  Falko Dietsch
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    • Toulouse / Frankreich
                    Kommt drauf an was für ein segler. Ich wurde sagen 1min Dynamic Soaring fliegen = 10min Heli rundflug
                    http://www.youtube.com/watch?v=93MJvPrZs_E
                    Gruss Marcel
                    www.helidigital.com
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Also wird man merken, daß die <langsam> den Geist aufgeben? Sind nicht schlagartig kaputt?
                      Ingolf
